Почему дует в районе ремней безопасности????
Сообщений в теме: 11
#1 MADFooT
MADFooT
  • Cообщений: 48
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 13:22
Вообщем то проблема не моя-друг интересуется(к тому,что каких то мелких деталей я не расскажу).Лада "приора",кажется 11" года.Так вот катушки передних ремней безопасности,все представляют где они находятся и крепятся???Вот там то и очаг проблемы: из этих мест задувает,а ремни периодически сыреют.Что за проблема то такая странная,кто знает подскажите,пожалуйста.(Машина билась один раз левым крылом,ПАЗло подрезало=)
#2 vinnishtein
vinnishtein
  • Cообщений: 871
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 13:49
уплотнитель двери?
#3 spirit
spirit
    Николай
  • Cообщений: 551
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 14:01
заглушки в днище все на месте
#4 MADFooT
MADFooT
  • Cообщений: 48
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 14:06
Возможно уплотнители,так как двери регулировались на хорошее закрывание-теперь закрывается норм но двери немного торчат на ружу,но тогда почему сыреют ремни???Про заглушки в днище тоже разговор был,но не проверялся.
#5 Koevse
Koevse
  • Cообщений: 211
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 14:11
такая же фигня была у меня и на 2110 и на приоре. клонструкция кузова.
это хорошо что не дует где левая нога. там отверстие для проводки
#6 spirit
spirit
    Николай
  • Cообщений: 551
еще проверьте шторки внутри двери, если их нет в дождь вода фигачит прям на ковер
#7 N3ktaR
N3ktaR
    Trollolo
  • Cообщений: 5 310
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 14:48
spirit бред какой-то, не могу понять связи пыльников внутри дверей и воды на коврике. у меня их давным давно нет, выкинул нахрен. и вода в дождь не фигачит на ковер.
а по теме, шумовал другу приору. передние двери. после этого дуть перестало так как он тоже жаловался на это. так предполагаю что воздух идет со стороны боковых зеркали через дверь идет по обшивке в салон. так как мы все технические отверстия заклеивали. дуть перестало! Удачи!
#8 RaceMan
RaceMan
  • Cообщений: 3 567
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 15:28
влага поступает по жгуту проводов входящих в дверь. было предписание из отдела анализа дефектов, вскрывать эту резиновую гофру и захерачивать ее внутри силиконовым герметиком....лечили так несколько машин- помогло
добавлено через 2 минут
вот потому и нет воды что она не по шторке стекает
#9 JK837
JK837
    JD Garage
  • Cообщений: 881
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 20:32
У меня на приоре такая же проблема, и это при том, что двери наглухо заклеены, без отверстий, и как раз после этого стало слышно что задувает в пассажирской стороны и сильно, а с водительской нет, мой мнение вина в этом уплотнителя, так как дверь в люьом случае подприсела от веса, в понедельник буду менять уплотнитель, в то что дует из ремней это что то помоему другое
#10 DeRZkii'
DeRZkii'
    КИДАЛА
  • Cообщений: 8 000
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 10:41
потому что гладиолус из ремней и дует, технологически ремни находятся в порогах, пороги полые, дальше описывать?
#11 Shadoff
Shadoff
    Judge DreDD
  • Cообщений: 12 932
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 12:12
не, тут всё гораздно проще! потому что это ВАЗ.
#12 DeRZkii'
DeRZkii'
    КИДАЛА
  • Cообщений: 8 000
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 13:00
Shadoff, ты сказал проще чем я))
