Низ для драга!
Гость_Guest_*
, 27 фев 2007 15:45
Сообщений в теме: 8
#1 Гость_Guest_*
Отправлено 27 Февраль 2007 - 15:45
Есть ГБЦ 16в клапана 32\28 валы 12.4\12.4 доработанные каналы(Торгмаш) с 4мя дросселями.
Нужен низ V до 1775 см3. чтобы крутился до 9500-10000об.(rs не менее 1.75)
Что можете предложить, желательно разные варианты с ценами.
Сами предпологали колено 75.6, шатун 131, поршни 84 3 кольца, палец тонкий. Сколько будет стоить такой вариант.
#3 Гость_Guest_*
#4 Гость_Guest_*
Отправлено 02 Март 2007 - 13:20
вариант 1731 78коленвал стальной спортивный, 135,4шатун,2ух колечный низкий поршень, палец 19. вданной конфигурации с ресивером (200 сил на 7800оборотах), будет до 9000оборотов.Есть ГБЦ 16в клапана 32\28 валы 12.4\12.4 доработанные каналы(Торгмаш) с 4мя дросселями.
а для чего вам настолько высокие обороты(9500-10000)?? на таких оборотах очень высокие мех потери, жесткости коленвала и блока явно не хватит, больше 9000-9200 нецелесообразно крутить. В любом варианте потребуется плита на блок.
ценник порядка 70000р
данный вариант : изначально слабый коленвал и получается высокий поршень.Сами предпологали колено 75.6, шатун 131, поршни 84 3 кольца, палец тонкий. Сколько будет стоить такой вариант.
ценник порядка 50000р
Отправлено 15 Март 2007 - 07:03
как вам переслать деньги, и сроки изготовления после оплаты?
Отправлено 17 Март 2007 - 09:57
пишите в мыло, на след неделе я выйду из больницы дам вам все реквизиты.
Отправлено 27 Март 2007 - 07:15
нет, мыло у вас реальное?? я отправляла ответ, сейчас продублирую если не дошло.уважаемая Natka надеюсь вы не забыли про меня?
