туманки
Отправлено 04 Февраль 2010 - 19:26
Отправлено 04 Февраль 2010 - 20:44
Отправлено 04 Февраль 2010 - 20:47
Как вариант,можеш на заднюю противотуманку повесить реле,через которое запитать передние. Обьяснять надо?кто знает где и как подключить туманки, что бы они включались вместе со штатными задними 9ми) ну с той же кнопочки) куда плюс кинуть под капотом?)
Отправлено 04 Февраль 2010 - 21:00
во вторых, малинко, я и хочу от задних запитать! я и спрашиваю номер проводка в какой нить калодке или еще как найди проводок этот но под капотом, я ж не буду обратно провод тащить из багажника)
все провода назад идут из монтажного блока! вот какой именно кантакт мне зацепить??? кто нить в курсе?
Отправлено 04 Февраль 2010 - 21:10
Отправлено 04 Февраль 2010 - 21:14
там жолто-голубой провод. он идёт на 19 контакт x4. проходит напрямую через чорный ящик и выходит на 17 контакт x7.
если у тебя в подкапотной проводке не заложен кусок под туманки (а скорее всего не заложен) то 17 контакт будет свободным. втыкаешь туда провод и тянешь на 85 контакт реле которое будешь добавлять для туманок. 86 контакт реле на массу, 30 контакт на 8 контакт x8 (если не ошибаюсь. эта единственная 8-контактная фишка), оставшийся 87 контакт можешь пустить напрямую на противотуманки или же сделать как делают с завода. воткнуть на 1 контакт x8. а на противотуманки вести с чорного ящика с 3 контакта x8 (левая противотуманка) и 2 контакта x8 (правая противотуманка)
Отправлено 04 Февраль 2010 - 21:17
Отправлено 04 Февраль 2010 - 21:22
Отправлено 04 Февраль 2010 - 21:23
злобный, спасибо, но стока многа букав)))
объясню иначе... вот есть реле, пирдахранитель и вся проводка для задних туманок... все, весь этот бардак кончился и проводок + уже идет тупо к лампочке! вот его то мне и надо, просто на него повесить плюс от передних туманок)))
Отправлено 04 Февраль 2010 - 21:28
у тя панель высокая? в проводке высокой панели заложен разьем под кнопку противотуманок
вообще вроде достаточно описал чтоб собрать всё как надо
пиши в аську 255205413 если что. но уже не сегодня
Отправлено 04 Февраль 2010 - 21:43
Отправлено 04 Февраль 2010 - 21:56
Отправлено 04 Февраль 2010 - 21:59
Да я не про понель. Я электро техник а не дизайнер. Имела в виду,что они (лампы) несут функцию только задних габаритов? НА лампочке одна нить или две?панэл низкий)) и кстате монтажный блок старого образца!
Отправлено 04 Февраль 2010 - 22:00
Отправлено 04 Февраль 2010 - 22:08
Отправлено 04 Февраль 2010 - 22:22
а про задние туманки тебе, так как ты написала что это ваще габарит, причем вместе с поворотником) знай хоть примерно устройство 9й фары, то не тупила бы так. а раз ничо не знаешь , то не звездите мадам)
Отправлено 05 Февраль 2010 - 07:34
Отправлено 05 Февраль 2010 - 09:03
реле под капотом повесил, запитался от аккума силовым проводом, включение релюшки повесил на замок зажигания. на все провсе ушло 8 часов работы, ибо пытался аккуратно все разложить и чтоб не мешалось.
п.с. особо в электрике не силен, но запитать передние туманки через проводку от задних противотуманок, тут как-то не очень логично. ежели использовать только кнопку тогда понятно, а проводка идет сама по себе в разных направлениях.
на низкой панеле лучше конечно кинуть отдельную проводку. это не так сложно, дыдочек в панели хватат, врезаться в монтажник нет смысла. да и места на панели достаточно чтод присабачить еще одну кнопку. ежели лень самому мастерить проводку то она уже продается готовая в магазинах и пламяни стоила она 300-500р. тока вешайся на "+" и свети.
п.п.с. оскорблять участников форуме не желательно, ибо надо более точно излагать свою идею по подключению "скока точно вешать в граммах" (с) рекламма , дабы не возникало подобных непоняток.
вполне вероятно мой ответ также не втему ибо не совсем понял что именно планируется получить от кнопки вкл\выкл задних противотуманок.
да и при постоянном включении ежели не воспользоваться лампочкой меньшей можности могут оплавиться крепежные елементы, что в последствии вызовет не контакт в данном узловом соединении.(что относится к разряду бесит когда у впереди едующе машины них не горит, ничего личного).
Отправлено 05 Февраль 2010 - 09:33
Отправлено 05 Февраль 2010 - 09:37
На фонаре, где расположен габарит находятся две лампочки на 21w(пр-туманки) и на 12w(габариты)А разве на задних противотуманках ничего больше не сидит,типа авариек или заднего хода?
Defrozen, исправил)))
