21099 Maxtuning (White evil)
#101
Отправлено 13 Март 2013 - 21:07
Заменены 2 муфты,2 вилки,2 ая передача,1 синхрон))
Масло B-P синтетика 75w-90)
При 80 км 3500 оборотов на пятой))атас!!!
В апреле буду башку вскрывать,поршня застучали...буим смареть че там....
#103
Отправлено 13 Март 2013 - 21:19
4 Передач не хватает на 402 м)на старом моторе с парой 4.1, финишировал я на 4 ой при 8000Зачем? :/При 80 км 3500 оборотов на пятой))атас!!!
Еще мона топнуть до 199 км)) при 9000 на пятой)))
#104
Отправлено 13 Март 2013 - 22:49
#105
Отправлено 14 Март 2013 - 07:18
Да не Вован))там у нас свои замуты))эксперименты)в смысле поршня застучали... че то не пойму детонация или что и как... давление масла на холостых не горит
#107
Отправлено 22 Март 2013 - 17:28
также решили поэксперементировать) будем резать ресивер...)) кое что задумалли) пасморим что из етого выйдет)) как сделаем выложу фотки))
#108
Отправлено 22 Март 2013 - 17:41
#109
Отправлено 22 Март 2013 - 17:46
5 соток будет)уже все промеряли)Диман! точи сразу с зазором 6 соток и обкатывать не надо, что время зря терять и деньги :pardon:
#110
Отправлено 22 Март 2013 - 18:19
+1 даже больше можно)Диман! точи сразу с зазором 6 соток и обкатывать не надо, что время зря терять и деньги :pardon:
#111
Отправлено 12 Апрель 2013 - 12:40
вобще все разобран и померяв)) на старых поршнях был зазор 0,16))просто атас)) начали сборку...)купив поршня СТК 83А, померяв цилиндр и поршень зазор получился 0,05) все ет дело воткнули
сделали цековочки
и приступили извращаться с ресом))
накрыл башкой
крышечку
так же сварганили подставку для модуля) и все собрали
все завели... все гуд.... смарю подтекает масло с датчика давления масло...наченаю затягивать...бахбабаббахх парм пампам ломается вся резьба и все рассыпается на 3 части....бляяяяя... начел опять все разберать ,все снял, отвез на аргонную сварку...наварили мне... я б сказал херово...сами сделали резьбу вкрутили....опять течет...плоскость торценули..... на резьбу датчика намотали изоленту...тока тада все стало в норме) все собрал завел прокатились....было решено обкатать моторчик около 1000 км..... приезжаю значит к Максу через 150 км.... он мне показывает интересные поршня... на которых можн сделать желаемые перекрытия...... вобщем.. после первого етапа(любого) будет известно время , и потом воткну всетаки те огненные поршаки)) надо улучшаться надо)) после етого забили на обкатку и решили сразу валить прошились, поехали на планете покатались мне понравилось....через дня 4 начело прыгать напряжение...поездив день...приехал скинул генератор, поменял регулятор напряжения,остальное в поряде,также покрасил рессс))
установили 2 вентилятора от кандея калины) сварили крепление установили))
ну и так примерял кое че
http://avtoportal.ru..._1365760334.jpg
ну и врезультате того что прыгало напряжение...а оно доходило при нажатии на педальку газа до 18.... вскипел аккумулятор у меня и ДМРВ под замену.... все приобрел) ДМРВ поставили от класики сименс
также занялся тачей в салоне,скинул всю шуумку каторая еще и мокрая была...промазал мавилькой все)) поставил колодки Ниппон)заменил ручник теперь он работает ))
http://avtoportal.ru..._1365760926.jpg
http://avtoportal.ru..._1365760925.jpg
http://avtoportal.ru..._1365760924.jpg
http://avtoportal.ru..._1365760927.jpg
http://avtoportal.ru..._1365760930.jpg
http://avtoportal.ru..._1365760929.jpg
сфоткал тазик после гаража ,до установки вентиляторов)) скоро еще буду резать вымерять бампер)
http://avtoportal.ru..._1365761184.jpg
ну и за планетой кто то сфоткал в недавнюю пятницу)))
http://avtoportal.ru..._1365761186.jpg
http://avtoportal.ru..._1365761185.jpg
http://avtoportal.ru..._1365761187.jpg
Особую благодарность выделяю своей команде MAXTUNING в помощи построения корчеГа отличные ребята :drinks: спасибо: Максу,Саньку,Игоряну,Тёме)).... все только начинается.....
#112
Отправлено 12 Апрель 2013 - 12:42
#113
Отправлено 12 Апрель 2013 - 12:53
первый запуск мотора уже был? как ресивер?
#114
Отправлено 12 Апрель 2013 - 12:56
на гонки я буду ездить с фильтром из капота торчащем))А может впуск вывести вообще за подкапотное пространство?
добавлено через 44 секунд
да уже давно)) все в поряде я уж гонял)) сча я еще не все дописал)) мин через 10 все обновлю вверху))пишу сижу)нихрена себе подставка под модуль )
#117
Отправлено 23 Апрель 2013 - 14:19
фотки с планеты чутка
#118
Отправлено 26 Апрель 2013 - 03:43
#120
Отправлено 26 Апрель 2013 - 08:20
