Нужны идеи - что делать с ЭТИМ?
Отправлено 13 Февраль 2007 - 11:48
Хотелось бы реальных советов. Денег -0
Отправлено 13 Февраль 2007 - 13:10
Отправлено 13 Февраль 2007 - 13:20
Отправлено 13 Февраль 2007 - 13:54
карбюратор спортивный мона предложить(но это потом).Кароч, есть двиг -083 абсолютный сток (но уже первый ремонтный размер на поршнях - 82,4) Засунут рв 12,4 на 2мм подпятниках (якобы Нуждин боевой) Забыл сказать - карбовый. Как заставить ездить ЭТО??? Шестернёй поймал када валит лучше всего... Думаю пилить башню по полной и карб 24х26 или даже 26х26.
а для начала в какую сумму хочешь уложиться, от этого стоит отталкиваться.
Отправлено 13 Февраль 2007 - 14:24
Отправлено 14 Февраль 2007 - 13:28
1)доработка каналов, серийных седел клапанов, серийных клапанов-3500р(без стоимости запчастей)
2) доработка по группе"а"-омологация для автоспорта :доработка каналов, замена седел клапанов, установка клапанов диаметром 39*34, доработка камер сгораний по необходимрости 3500+2000(замена седел)+4000(клапана)
3) все тоже самое только клапана 41*35, возможна установка клапанов с диаметром ножки 7мм 3500+2000+4500,
если 7мм клапана +300 за направляющие и сальники
http://www.mr-sport.ru/info.htm
по низу или сток, или объем увеличивать.
замена коленвала, кованые поршни и т.д...
по твоему валу, если р.вал действительно с таким подъемом и тебе его не жалко, то можешь так ездить , иначе кулачок через определенное время просто съестся, пружинки замкнутся и, может сломаются, клапанам тоже не очень хорошо. вообщем вариант не гуд.
Отправлено 15 Февраль 2007 - 14:28
Ещё вопрос: что лучше (для -099) подрамник или треугольные рычаги?
Отправлено 15 Февраль 2007 - 15:30
на 83-99 нет нормальных подрамников, т.е те которые отвечают заданным требованиям. только треугольные рычаги.Наталь, пасиба, буду думать (т.е. деньги копить)
#10 Гость_Guest_*
Отправлено 16 Февраль 2007 - 07:23
Отправлено 17 Февраль 2007 - 02:49
Хороший вариант такой : проварить поперечину (место крепления крабов)Ещё вопрос: что лучше (для -099) подрамник или треугольные рычаги?
поставить треугольные рычаги , стальные крабы с жесткими резиновыми втулками,нижнюю растяжку.
Управление будет чудесным!!! почти как на подрамнике!
Отправлено 21 Февраль 2007 - 08:16
Отправлено 21 Февраль 2007 - 13:44
А какие карбы у тебя??? как mr-sport продает или какие то другие???крабы такие давно стоят. телевизор скоро проварят. рычаги сам сделаю (чертежи есть)
Отправлено 21 Февраль 2007 - 17:46
Что значит проварить? Где? Как?Хороший вариант такой : проварить поперечину (место крепления крабов)
Ежели не секрет
Отправлено 12 Март 2007 - 17:05
Отправлено 12 Март 2007 - 19:11
а чертежи дай пожалустакрабы такие давно стоят. телевизор скоро проварят. рычаги сам сделаю (чертежи есть)
Отправлено 12 Март 2007 - 21:48
