LADA GRANTA rebuild
#341
Отправлено 11 Февраль 2015 - 11:00
#342
Отправлено 11 Февраль 2015 - 11:06
У меня уже давно стоит комплект шпилек 80мм, я просто одну закосясил) Гайки стоят от шеви нивы, сквозные.с проставками 15 ты шпильки 80 хочешь? у меня 20 мм проставки шпильки тоже 80 гайки хром закрытые они прям впритык закручиваются
#343
Отправлено 11 Февраль 2015 - 12:17
#344
Отправлено 11 Февраль 2015 - 12:23
Терплю)) Договорились с тобой жеЖень, да потерпи до выходных ) я тебе отдам свои шпильки )
#346
Отправлено 20 Февраль 2015 - 10:54
2930 балон.И че почем?
Добавлено 20 Февраль 2015 - 10:54:
Ненавижу этот долбаный Е-ГАЗ!!!
Вернулась проблема с дросселем
шевеление колодки на дроссельный узел особо не помогает, вчера все контакты ещё раз поджал и обработал токопроводящей смазкой, весь вечер катался, всё было замечательно, ну думаю слава богу.
Сегодня утром всё повторилось! Глушу, завожу, всё работает. Через некоторое время щелчёк реле в монтажнике и снова педаль не отзывается!!!
Эта электрика меня доводит, то работает, то нет, где то всего лишь плохой контакт, но непонятно где! Лучшеб совсем не работало!!!
Не в курсе где можно найти такую колодку? Попробую её поменять.
[ATTACH]16111[/ATTACH]
#348
Отправлено 20 Февраль 2015 - 11:02
Ну х.з. пошевелю колодку и всё норм, через некоторое время вырубается...Жень, смотри в дроссель, а не в колодку
попробую колодку поменять, ну если не поможет, то дроссель придётся.
#349
Отправлено 20 Февраль 2015 - 11:07
не сам дроссель, а в нем колодкуНу х.з. пошевелю колодку и всё норм, через некоторое время вырубается...
#350
Отправлено 20 Февраль 2015 - 11:34
Хмм, не смотрел колодку самого дросселя. Гляну, спасиб.не сам дроссель, а в нем колодку
#351
Отправлено 20 Февраль 2015 - 11:49
#352
Отправлено 20 Февраль 2015 - 11:54
Не в колодке дело,а в мозгах своих надо разобраться не спеша2930 балон.
#353
Отправлено 20 Февраль 2015 - 12:01
Сними педаль, разбери и почисти.Хмм, не смотрел колодку самого дросселя. Гляну, спасиб.
#355
Отправлено 20 Февраль 2015 - 12:14
Мозги Давид прошивал, 25 000 пробега, всё было ок. Проблема началась этой зимой.Не в колодке дело,а в мозгах своих надо разобраться не спеша
Попробую на выходных.Сними педаль, разбери и почисти.
Если ничего у меня не получится, обращусь)заедь к Денису в Мегавольт, только он спас мою Калину от утиля))
Спасибо Кость, заскочу сегодня.Колодка в хламени есть, видел сегодня только
#356
Отправлено 20 Февраль 2015 - 12:47
http://www.priorovod...t=35463&page=91
Re: Всё об Электронной педали газа (Е-ГАЗ)
Не знал в какую тему лучше написать, так как не могу понять к чему отнести мои траблы. Ну всё по порядку. Педаль и дроссельная заслонка электронная. Какое то время назад, при трогании с места, иногда, стал замечать кратковременный провал в оборотах, как будто двигатель хотел заглохнуть. Но, сразу всё востанавливалось и было ОК. Где то с месяц назад началось...
1. При трогании с места, двигатель может заглохнуть. Машина не заводиться, стартер не крутит, совсем не дышит. Помогает только, снятие/установка клеммы аккумулятора (сброс ошибки). Дальше можно ездить день-два как ни в чём не бывало.
2. При трогании с места, обороты уходят на максимум, на педаль газа не реагирует. Помогает только, снятие/установка клеммы аккумулятора (сброс ошибки). Дальше можно ездить день-два как ни в чём не бывало.
3.При трогании с места, нажатие на педаль газа, двигатель не реагирует. Помогает только, снятие/установка клеммы аккумулятора (сброс ошибки). Дальше можно ездить день-два как ни в чём не бывало.
Во всех этих случаях, даже при вынутом ключе зажигания, из электронной дроссельной заслонки слышна работа моторчика привода заслонки.
На диагностике был, ошибок нет, говорят приезжай с неисправностью. Может опытные люди подскажут куда заглянуть или с чего начать?
ответ был дан такой...
Также проблема. месяц мучаюсь. Почистил и затянул все контакты.
Проблема в катушке зажигания (модуле ), одного из цилиндров. И клемы везде нужно затянуть.
Добавлено 20 Февраль 2015 - 12:45:
http://www.drive2.ru/l/5754470/
Добавлено 20 Февраль 2015 - 12:47:
#357
Отправлено 04 Август 2015 - 07:59
Спасибо Жень. Я чувствую что по электрике проблема, буду разбираться со всей этой системой по очереди)Женька... прям твой вариант...
Проблема в катушке зажигания (модуле ), одного из цилиндров. И клемы везде нужно затянуть.Добавлено 20 Февраль 2015 - 12:45:
И еще нашел...
Добавлено 04 Август 2015 - 07:59:
#359
Отправлено 07 Август 2015 - 11:46
Обстоятельства) честно, машину очень жалко продавать!Жень ты чаво?
#360
Отправлено 07 Август 2015 - 16:33
Женек, выбесила она тебя своими "глюками" видимо ))Обстоятельства) честно, машину очень жалко продавать!
