Шум при опускании педали сцепления
Сообщений в теме: 27
#1 dima4ka_63
dima4ka_63
    Дмитрий
  • Cообщений: 1 367
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 11:35
Подскажите кто сможет, заметил такую фигню, при отпускании педали сцепления идёт шум (гул), если чуть придавить педаль он сразу же пропадает, что это может быть? Я так думаю что это выжимной. Это точно слышно на холодную, сегодня ещё проверю после прогрева сохраняется этот шум или нет.
#2 Net_Prosto
Net_Prosto
  • Cообщений: 24 166
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 11:39
выжимной :)
добавлено через 15 секунд
ещё может быть корзине пизда
#3 dima4ka_63
dima4ka_63
    Дмитрий
  • Cообщений: 1 367
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 11:56
Просто искал в просторах инете, кое где пишут что если педаль не нажата и идёт шум то это не вижимной а первичный вал, якобы у всех самар такая болезнь
#4 magzon
magzon
    Жулдызды тунде
  • Cообщений: 3 480
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 12:03
херли валу то будет? если валу хана - передачи выпрыгивать на каждой кочке будут...
варианты следующие:
Выжимной
Корзина
ПОдшипник Первичного вала
такая же беда на хонде - пока жаба побеждает здравый смысл(((
#5 dima4ka_63
dima4ka_63
    Дмитрий
  • Cообщений: 1 367
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 12:05
magzon, я и имел ввиду подшипник первичного вала, а не сам вал
На хонде явно дороже это дело обойдётся
#6 Art-m
Art-m
  • Cообщений: 845
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 12:09
подшибник первички, при выжимном обратная ситуация, при выжимание шумит, отпускаешь перестает
#7 magzon
magzon
    Жулдызды тунде
  • Cообщений: 3 480
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 12:10
да я бы не сказал, что прям пипец как дороже.
главное купить сцепу. раз 5 уже добавлял комплект EXEDY в корзину на экзисте, а вот кнопочку "подтвердить заказ" всё никак не нажму((((
#8 piligrim
piligrim
  • Cообщений: 3 551
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 13:18
это не выжимной
если бы был вижимной, то при нажатии на педаль сцепы гул очень резко возрастал ибо он начинает раскручиваться
масло в коробке есть?? Не вытекало??
в коробке на фольксе был подобный шум, когда ехал на повышенных скоростях и вылетала постоянно пятая передача. Но как выяснилась в коробке не было масла и подшипник первичного вала сказал давай до свидания.
а вообще ездий и не парься, если не мешает включению передач и не вылетают передачи на скорости
#9 dima4ka_63
dima4ka_63
    Дмитрий
  • Cообщений: 1 367
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 13:52
Art-m, вот и я к этому склоняюсь, что не вижимной а подшипник первичного вала.
piligrim, масло точно есть, даже больше чем надо было пока сальник не выдавило :) теперь всё как положенно. Включению передач никак не мешает, и не выбивает
#10 piligrim
piligrim
  • Cообщений: 3 551
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 14:45
это таз
радуйся если шумит - значит работает :)
#11 pomka88
pomka88
    Ромка
  • Cообщений: 620
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 15:39
это таз
все верно.))) у меня тоже тарахтит подшипник в коробке, забил и езжу. во если тихо будет...это уже подозрительно.
#12 walter
walter
    Serg
  • Cообщений: 522
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 15:53
Подшипники в коробке, точно. Была такая фигня.
#13 Falcon4uk
Falcon4uk
    Паша
  • Cообщений: 264
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 02:04
а если педаль сцепления приподнять звук пропадает?
#14 Ryzh
Ryzh
    Шагающий по Луне
  • Cообщений: 975
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 01:09
выжимной 100%
#15 lex_♂
lex_♂
    Алексей
  • Cообщений: 436
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 08:49
выжимной 100%
+1...
#16 LEXX
LEXX
    4-throttle man
  • Cообщений: 1 424
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 13:21
проблема не в самом валу, а в подшипнике первичного вала, это он гремит.
#17 piligrim
piligrim
  • Cообщений: 3 551
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 17:24
выжимной 100%
:bl:
ТС, что там у тебя?? Народ волнуется, следит за темой. Не нагнетай, говори уже.
#18 ВАНЮХА 77
ВАНЮХА 77
  • Cообщений: 30 252
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 17:26
фрикционный барабан погнуло...............
#19 piligrim
piligrim
  • Cообщений: 3 551
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 19:12
dima4ka_63
гадаю и предсказываю судьбу авто по следу протектора. Быстро, качественно, недорого. Вездесущий и везде писующий Никодим. Тел. 9084091384
#20 dima4ka_63
dima4ka_63
    Дмитрий
  • Cообщений: 1 367
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 19:21
piligrim, думаю он там нагадает что проще будет новую тачку взять чем что то чинить
