а выжимной ты двойной делал? 10/01?4-ст классика
Добавлено 22 Апрель 2015 - 16:06:
сейчас поеду за 12-й сцепой, попробую с ней. больше хз че..
Добавлено 22 Апрель 2015 - 16:15:
Отправлено 22 Апрель 2015 - 16:15
Отправлено 22 Апрель 2015 - 16:16
да, сначала делал двойной. не прокатило.а выжимной ты двойной делал? 10/01?
Отправлено 22 Апрель 2015 - 16:18
главный и рабочий 2101 с регулировкой который. с пружинкой и без пробовала главный цилиндр Шеви-Нива? Пружинку не надевал?
Отправлено 22 Апрель 2015 - 17:23
Отправлено 22 Апрель 2015 - 18:24
в данный момент и эта комбинация не работает. поставил приоросцепление с комбовыжимным - ничего... маховик чтоли менять?!маховик 2110 с перепресованым венцом от 01 и проточкой, сцепу только 2110 (она же 12 и приора) выжимной с переходником.
в остальных комбинациях не работает.
Добавлено 22 Апрель 2015 - 18:24:
Отправлено 22 Апрель 2015 - 18:28
Отправлено 22 Апрель 2015 - 18:42
Отправлено 22 Апрель 2015 - 18:45
недосежен подшипник в колене. торценул первичку и все заебок стало.эм так как я не глобальный спец,поясни пожалуйста что именно там неправильно проточено
Добавлено 22 Апрель 2015 - 18:45:
не понял.А почему он будет крутится если в колене подшипник? Может там просто прокручивается?
Отправлено 22 Апрель 2015 - 18:56
Добавлено 22 Апрель 2015 - 18:56:
Отправлено 25 Апрель 2015 - 21:35
фотку сделать не мог, места нету просто. торценул примерно на 1-1,5 мм, вроде ровно стало.По теме недожима. Разницы нет какую сцепу ставить. У меня вся проблема была в том что 5ст была почему то чуть дальше. И какие я только не вытачивал переходники, проблема оставалась. Решили тупо загнуть вилку сцепления выжимную. И о чудо, заработало! После поставил 4ст и регулировка уперлась почти в самое начало к цилиндру выжимному. В общем есть ещо разница между коробками
Про первичку ничего не скажу. Фотку бы подшипника как сидит в колене
Добавлено 25 Апрель 2015 - 21:35:
Отправлено 27 Апрель 2015 - 21:50
мне железки не заказывал?Немного безумия, заготовка.
Отправлено 28 Апрель 2015 - 21:05
