фары 2109
Сообщений в теме: 10
#1 N!k0lR
N!k0lR
    CRP
  • Cообщений: 1 254
Отправлено 10 Январь 2010 - 19:45
кто знает как сделать так чтобы фары светили вместе с поворотниками! а при включение поворотника они маргали!
фото не могу, так как не нашел ни где, а только видел в городе!
#2 nik63
nik63
  • Cообщений: 901
Отправлено 10 Январь 2010 - 20:43
Я видел только габариты в поворотниках. Если прикинуть или 3-х контактные лампочки ,или тупо диод врезают в поворотник и питают от габаритов!
#3 N!k0lR
N!k0lR
    CRP
  • Cообщений: 1 254
Отправлено 10 Январь 2010 - 20:52
ну да габариты там, ток вот как сделать, и как будет поворотник, тоесть маргать!
#4 nik63
nik63
  • Cообщений: 901
Отправлено 10 Январь 2010 - 21:12
Ну если 1 вариант ,то габарит маленькая нить , поворотник большая. Если 2-ой , то 2 разных лампочки диод-какой-нить белый,а поворотник соответственно жёлтый!
#5 Anton
Anton
    Антон
  • Cообщений: 4 834
Отправлено 10 Январь 2010 - 21:21
а чтоб када назад здаешь загаралась аварика не маргала ? в камком месте нада сделать разрез и куда че ваще ?:)
#6 N!k0lR
N!k0lR
    CRP
  • Cообщений: 1 254
так тож можно)надо думать, или просто у электрикам ехать!
#7 nik63
nik63
  • Cообщений: 901
Отправлено 10 Январь 2010 - 21:33
Надо + от "заднего хода" через реле на лампочки поворотников подключать. А зачем так делать?
Я переделывал чтоб на "стоп" горел "стоп+противотуманка" в фонарях, лучше видно "стоп". А поворотники не совсем понятно!
#8 Anton
Anton
    Антон
  • Cообщений: 4 834
Отправлено 10 Январь 2010 - 21:41
стоп и противотуманки фигня делать, при услови что противотуманки у меня не работают :)
а задний ход, небольшое дополнительно освещение, тонирофка веть, а так если близко к чемут ночью, то поворотнк от препятствя отразица норм
#9 nik63
nik63
  • Cообщений: 901
Отправлено 10 Январь 2010 - 21:43
Тогда проще противотуманки под бампером поставить!
#10 vodila
vodila
    Серега
  • Cообщений: 869
Отправлено 10 Январь 2010 - 22:18
От + заднего хода который идет на лампочку кидаешь провод к + поворотника в этот провод врезаешь диод чтоб не моргал зад.ход при вкл поворотнике и все.
#11 MiRoN981
MiRoN981
    Crazy driver
  • Cообщений: 1 769
Отправлено 11 Январь 2010 - 06:53
у меня поворотники горят, врезал светодиод чуть ниже лампы поворотника и всё!
