фары 2109
N!k0lR
, 10 янв 2010 19:45
Сообщений в теме: 10
Отправлено 10 Январь 2010 - 19:45
кто знает как сделать так чтобы фары светили вместе с поворотниками! а при включение поворотника они маргали!
фото не могу, так как не нашел ни где, а только видел в городе!
Отправлено 10 Январь 2010 - 20:43
Я видел только габариты в поворотниках. Если прикинуть или 3-х контактные лампочки ,или тупо диод врезают в поворотник и питают от габаритов!
Отправлено 10 Январь 2010 - 20:52
ну да габариты там, ток вот как сделать, и как будет поворотник, тоесть маргать!
Отправлено 10 Январь 2010 - 21:12
Ну если 1 вариант ,то габарит маленькая нить , поворотник большая. Если 2-ой , то 2 разных лампочки диод-какой-нить белый,а поворотник соответственно жёлтый!
Отправлено 10 Январь 2010 - 21:21
а чтоб када назад здаешь загаралась аварика не маргала ? в камком месте нада сделать разрез и куда че ваще ?
так тож можно)надо думать, или просто у электрикам ехать!
Отправлено 10 Январь 2010 - 21:33
Надо + от "заднего хода" через реле на лампочки поворотников подключать. А зачем так делать?
Я переделывал чтоб на "стоп" горел "стоп+противотуманка" в фонарях, лучше видно "стоп". А поворотники не совсем понятно!
Отправлено 10 Январь 2010 - 21:41
стоп и противотуманки фигня делать, при услови что противотуманки у меня не работают
а задний ход, небольшое дополнительно освещение, тонирофка веть, а так если близко к чемут ночью, то поворотнк от препятствя отразица норм
Отправлено 10 Январь 2010 - 22:18
От + заднего хода который идет на лампочку кидаешь провод к + поворотника в этот провод врезаешь диод чтоб не моргал зад.ход при вкл поворотнике и все.
Отправлено 11 Январь 2010 - 06:53
у меня поворотники горят, врезал светодиод чуть ниже лампы поворотника и всё!
