Газ 24(Стадион), поЖуй, пляшем.
#61
Отправлено 22 Август 2012 - 00:26
#62
Отправлено 22 Август 2012 - 18:07
#63
Отправлено 22 Август 2012 - 20:22
#65
Отправлено 22 Август 2012 - 20:36
о, есть что продать:
салон 29й
2 перед сиденья - типа шерсть, серокоричневые, состояние 3 и 4 в "чехлах"
к ним диван задний но спинка от 24ки с подлокотником, в тех же "Чехлах"
они видны на первых фото машины.
800р
салон 31105
не мой, полный комплект с панелью и пр. продавец желает 1000$ ну и я хочу пирожочек)
#66
Отправлено 22 Август 2012 - 21:52
#67
Отправлено 22 Август 2012 - 22:31
#68
Отправлено 22 Август 2012 - 22:33
об отбойники?))) Значит мягче...есть тут у одного типа ресоры передние с газели..могу свести.со стандартной подвеской было мягко мягко, ваще ниче не ощущалось, с занижением вся жопа в синяках
мой интерес-ваш опыт)))
#69
Отправлено 22 Август 2012 - 22:50
#70
Отправлено 22 Август 2012 - 23:05
Любитель водки, подвеска стала жестче, но при этом не устойчива к нагрузкам - поясню, допа на кочках прыгает как у любого пассаженого низкотаза(может чуть слабее) но при этом я сажаю в калину 2-3 чел и она дает усадку ну 1-2 сантиметра, в то время как танкер стремиться сложить брызговики в двое и тут речь ни о 2 см а о всех 5-10... решение таково, нужна рессора от газ (какой мы делаем, у меня 24 у тебя 3110) а подрессорник от газели, тот который с такими лапками...
http://www.drive2.ru.../24/24/rimlyan/
я "руководствуюсь" этим бортовиком...
#71
он так то не один ...ездит,документы,состояние,цена?12 Дюймов, есть поступление))) газ24 как ты и просил)))приезжай,смотри,пока не ушла
#72
Отправлено 22 Август 2012 - 23:07
добавлено через 53 секунд
он про 24ки, этж разбор... какие доки?
#73
Отправлено 22 Август 2012 - 23:22
заходишь во двор либо с ул. матросова 1 , аптека 245 . идешь прямо во двор поднимаешься на пригорок и с лева стоят чьи то две белые газ 24 с номерами . стоят на кирпичах давно . их то рядом у подъезда ставили . перед волги в том месте где начинается уклон дороги по какой то причине ставили на подпорки. относительно уклона стоя на кирпичах морда стоит горизонтально как по уровню. видимо хозяин у них один. двигают их из угла в угол и ставят всегда рядом друг с другом .
#74
Отправлено 22 Август 2012 - 23:28
#75
Отправлено 22 Август 2012 - 23:29
http://www.avito.ru/...a_1989_94097599
http://www.avito.ru/...a_1996_87634151
добавлено через 2 минут 51 секунд
ну и если корч то 31 за 25 на 406 моторе это идеальный вариант...
#76
Отправлено 22 Август 2012 - 23:41
#77
Отправлено 22 Август 2012 - 23:59
тема повествования:
как занизить 24 волгу или
как посадить газ 24 или
занижение газ 24 или
не знаю кто как формирует подобный запрос
занижение газ 24
зад
первым делом вывешиваем машину, удобней работы проводить на яме.
1) скидываем амортизатор
2) откручиваем стремянку http://vk.com/photo5667019_286387699
3) приподнимаем мост и подкладываем под него кирпичи http://vk.com/photo5667019_286387704
4) откручиваем гайки коромысел и скидываем заднюю часть рессоры на полhttp://vk.com/photo5667019_286387707
5) освобождаем тросик ручника из крепления, т.к. оно будет мешать http://vk.com/photo5667019_286387709
6) откручиваем болт крепления рессоры и выбиваем его через выколотку.
7) раскручиваем болт рессоры(я не знаю должна ли она быть в напряжении или нет, у меня все было свободно. но лучше перестраховаться)
8) на свое усмотрение формируем будущую рессору, я убрал средний лист, меньшие перевернул http://vk.com/photo5667019_286387718 http://vk.com/photo5667019_286387720
9) сборку производим в обратном порядке http://vk.com/photo5667019_286387735
простой мануал по расбору http://www.automnl.c.../gaz_volga/174/
перед
1) вывешиваем машину
2) демонтируем колпак и колесо, на этом этапе лучше поддомкратить нижний рычаг подвески
3) поддомкрачиваем так чтоб при откручивании стабилизатора тебя им не вырубило(голову внутрь не суй!)
4) зачищаем верхний болт крепления кулака и снимаем его(аккуратно, выпадет 2 резиночки и пока ты будешь их ловить кулак уе*ет тебя в колено!!!!!!)
5) отворачиваем гайки крепления амортизатора и снимаем его(1 сверху, 2 снизу, снимать через низ)
6) аккуратно опускаем подвеску(следи за тормозным шлангом!) когда почувствуешь что пружина прослабла но никак не выходит,спускаешься в яму, берешь молоток и выбиваешь ее.
7) я пилил 3 витка от стандартных пружин
8) собирается все проще чем разбирается
вторая сторона делается аналогично, но кулак бьет в то же колено!
система питания
в связи с выходом из строя топливного насоса (работает только на холодную)
сегодня были продолжены работы по установке электрического бензонасоса, т.к. я уже точно знал что
обратный трубопровод исправен было принято решение посмотреть что же за тройник установлен на карбюратор. исследование показало что тройник устроен так чтобы все топливо шло в карб а на обратку стояло сопло максимум в 1мм, сопло было рассверлено, система собрана и вуаля, машина заводится, насос качает, из карба ничего не хлещет(почти). завтра по плану протяжка/замена хомутов и шлангов.
так же, выяснилось что у бака есть проблемы с подтеканием бензина или из бензозаборной горловины или из датчика. ну нашлись добрые люди пообещавшие завтра подогнать классический бензобак с бензозаборником и датчиком уровня топлива. планирую установить его в крыло, штатный или совсем уберу или оставлю как отбойник для бордюров.
очиститель ветрового стекла
по прежнему не работает, был у электрика, выяснили следующие проблемы:
1. есть проблемы с проводкой
2. нет уверенности в работоспособности кнопки управления
3. перепутаны провода на двигателе как внутри так и снаружи + скорело термо реле(я х.з. что это)
решение:
1. купил у Сереги с разбора эл. двигатель очистителя от 31 волги, точно рабочий.
2. коплю деньги еду к электрику на установку.
#78
Отправлено 24 Август 2012 - 21:48
добавлено через 1 минут 53 секунд
есть кто с руками и кусочком пленки? надо от такое зеркало железное в хром закатать)
кто сможет сделать и сколько за это возьмет?
добавлено через 48 секунд
в очередной раз выражается благодарность Серега25
добавлено через 22 часов 39 минут 49 секунд
устанавливать топливный фильтр от карба на эл насос было плохой идеей, сегодня под капотом(благо на холодной машине) взорвался топливный фильтр.
заменил на инжекторный, теперь под капотом красуется надпись ЛАДА))
#79
Отправлено 25 Август 2012 - 20:48
#80
Отправлено 25 Август 2012 - 20:54
и в багажник оббивку хочу глянуть а то все антикором промазал пока он эластичный и сылой хочу поставить чтоб всегда таким оставался))
