Как подключить видеорегистратор/радар-детектор без прикуривателя?
Сообщений в теме: 14
#1 -АрТуР-
-АрТуР-
    Артур
  • Cообщений: 1 099
Отправлено 15 Июль 2012 - 10:15
Чтобы не занимать прикуриватель, подключить его к электросети машины (приора), сам чет не додумался как это сделать, есть у кого мысли или знания по этому поводу?
#2 Just_Fog
Just_Fog
  • Cообщений: 3 759
Отправлено 15 Июль 2012 - 10:22
я тоже задался этим вопросом. думаю подвесить к потолку, а запитать от плафона. у меня калина, там 2 выключателя на лево/право. вот думаю сделать левую кнопку для включения обеих лампочек, а правую на питание антирадара. и к потолку приклеить. так и не украдут и с тырканьем проблема решится. но времени блин нет...
#3 dima4ka_63
dima4ka_63
    Дмитрий
  • Cообщений: 1 367
Отправлено 15 Июль 2012 - 10:24
Ну раз ты про прикуриватель заговорил, то от него так же можно, точнее от его контактов
добавлено через 1 минут 47 секунд
С твоих слов получается что при включении света в машине у тебя отключится радар и видеорегистратор
#4 Just_Fog
Just_Fog
  • Cообщений: 3 759
Отправлено 15 Июль 2012 - 11:00
нееет. с моих слов так не получается. один выключатель я переоборудую в выключатель питания антирадара, а второй выключатель будет включать обе лампочки.
#5 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 15 Июль 2012 - 11:01
у меня и в Калине антирадар запитан от плафона, и в Поло тоже,
вкл. и выкл. радар надо круглешком на радаре, темболее что не всегда он нужен, когда ездишь по городу,
освещение тоже работает как работало,
а в Поло есть ещё такая тема. там через некоторое время модуль бортовой сети отключает полностью везде электричество и поэтому даже если забыл радар вкл., то он потом всё равно выключится. хотя когда в калине забывал, ничего страшного не случалось, слишком мало он ест электричества
#6 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
Отправлено 15 Июль 2012 - 11:06
Just_Fog, главное не забывать что антирадар питается от 12В, а регистратор и навигатор от 5В!!!!))
У меня тоже вопрос, я БК вывел с проводов кнопки обогрева заднего стекла, т.е. при включении зажигания включается БК. Могу ли я на эти провода посадить антирадар?? с проводкой ничего не случится))?
#7 -АрТуР-
-АрТуР-
    Артур
  • Cообщений: 1 099
Отправлено 15 Июль 2012 - 11:10
блин я может дебил, но как напряжение 12в переделывается на регистратор в 5? В этой вилке прикуривателя? там вроде ниче нет кроме проводов и предохарнителя
#8 Just_Fog
Just_Fog
  • Cообщений: 3 759
Отправлено 15 Июль 2012 - 11:11
ну тогда под крышу придется еще и бп маленький загонять 12-5в. Гибсон, с проводкой ничего не случится, антирадар не прожорлив. главное номинал преда не повышай
добавлено через 26 минут 12 секунд
да там малюсенькая микруха, она в самом разъеме прикуривателя. но самом регере глянь, точно +5в написано?
#9 -АрТуР-
-АрТуР-
    Артур
  • Cообщений: 1 099
Отправлено 15 Июль 2012 - 12:06
точно 5
#10 Detroyt
Detroyt
  • Cообщений: 24 353
Отправлено 15 Июль 2012 - 12:09
Как правило на регистратор идет длинный кабель.Я тупо от проводов которые идут от зажигания к качелям запитал.То есть провода прямо подсоеденил к фишке которая в прикуриватель вставляется и нормально заизолировал.
Сама приблуда внутри панели где качели.
Антирадар запитал специальным длинным кабелем так же.
Зато соплей никаких не висит.
#11 -АрТуР-
-АрТуР-
    Артур
  • Cообщений: 1 099
Отправлено 15 Июль 2012 - 12:19
что такое качели? да провод очень динный
#12 Detroyt
Detroyt
  • Cообщений: 24 353
Отправлено 15 Июль 2012 - 12:24
-АрТуР- http://www.drive2.ru...152134426/#post
#13 DbIM_TLT
DbIM_TLT
  • Cообщений: 3 017
Отправлено 15 Июль 2012 - 12:28
радар запитал от кнопок включения обогрева сидушек, зажигание выключил и радар офф, включил и он включился :D
#14 -АрТуР-
-АрТуР-
    Артур
  • Cообщений: 1 099
Отправлено 15 Июль 2012 - 12:54
дым ты гений, попробую прям сегодня
а если я включу обогрев сидений, это не повиляет на регистратор или наоборот?
#15 DbIM_TLT
DbIM_TLT
  • Cообщений: 3 017
Отправлено 15 Июль 2012 - 12:59
думаю ничего страшного
