Автосигнализации
#201
Отправлено 01 Май 2013 - 19:32
#202
Отправлено 01 Май 2013 - 19:37
#203
если всё происходит в описаной последовательности, то резервирование на запуск не проходит.я приехал. поставил на ручик. заглушил поставил на сигналку. машина через секунд 30 становится на охрану(моргает аварийкой) после этого я не могу запустить движок автозапуском. у меня так вот
#204
Отправлено 01 Май 2013 - 20:00
и что делать? как исправлять это?если всё происходит в описаной последовательности, то резервирование на запуск не проходит.я приехал. поставил на ручик. заглушил поставил на сигналку. машина через секунд 30 становится на охрану(моргает аварийкой) после этого я не могу запустить движок автозапуском. у меня так вот
#205
Отправлено 01 Май 2013 - 20:05
1. Остановился :-)
2. поставил на ручник (убедившись, что лампочка ручника загорелась на панели)
3. повернули ключ зажигания - машина НЕ должна заглохнуть
4. вышел из авто
5. поставил на охрану, при этом авто заглохнет.
вот так должно быть.
#206
Отправлено 01 Май 2013 - 21:11
#207
Отправлено 03 Май 2013 - 14:26
у меня например 2 варианта: постоянная поддержка зажигания (когда просто ключ вынимаешь, а авто продолжает работать) и по кнопке: ручник взвёл, кнопку нажал и можно вынимать ключ.
это программируется.
#208
Отправлено 21 Май 2013 - 07:38
#209
Отправлено 19 Июнь 2013 - 18:52
#211
Отправлено 20 Июнь 2013 - 07:26
#212
Отправлено 07 Июль 2013 - 08:07
#213
Отправлено 07 Июль 2013 - 10:36
#214
Отправлено 19 Август 2013 - 18:53
#215
Отправлено 19 Август 2013 - 20:52
#216
Отправлено 20 Август 2013 - 05:55
типа если иммо моргает - не факт что работает он.
а ключ если без чипа у меня, значит реально не работает!? ничего не понимаю блин.
#217
Отправлено 20 Август 2013 - 06:34
вкладывается чип электронный, обычно их два, один в брелке, которым пользуешься, а второй чип в обучаещем ключе (красная такая пипка у ключа)С блоком обхода иммобилайзера не ясно. Там надо ключ какой-то вкладывать внутрь блока а у меня нету ключа. Купил машину и в ней один ключ и тот какой-то походу изготовленный из левой заготовки. Что делать, товарищи? Как блок обхода иммо подключить?!! Купить новый замое зажигания с двумя ключами???
#219
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 09:49
От неё нужно.
1. Стабильность работы, чтобы не глючила как можно дольше.
2. Автозапуск, обратная связь. Желательно чтоб дальность была хорошая.
3. Автоподнимание всех окон после закрытия.
Ну и чтобы стоила не космических денег. Не хочется сильно дорогую покупать. Так как охранных функций от неё мне никаких не нужно.
Ну и где купить можно.
