Автосигнализации
#241
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 07:14
#242
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 17:23
#243
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 17:54
#244
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 16:39
когда была сига подключена по контролю напряжения - работал автозапуск через раз: то заводилась и через несколько секунд глохла, то норм. работала.
#245
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 07:50
все концевики ставил (одновременно с сигналкой) новые.
что может быть? куда лезть? провода никакие не трогал перед тем как этот глюк появился.
до горячей линии старлайн не дозвониться. набирал несколько раз в течение получаса. думал там подскажут. блеать. и автозапуск из-за этого не работает. а зима скоро. :fuuuuu:
#247
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 11:15
#248
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 13:30
Где то плохой контакт.То работает то нет.Когда "косы" пошевелить.
Нужно прозвонить и проверить все.
Кто спец в старике или комсе ?
Вечерком сегодня тема актуальная.
#249
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 13:53
провод от сиги идет один. и к нему по стандартной схеме сиги подключаются через диоды (не светодиоды) концевики каждой двери. не я это придумал. )) все концевики на 2110 сходятся в одном блоке. блоке бск. там я и подсоединялся через диоды к сиге. в-принципе, причина оказалась пиздецки проста. я в тот день воткнул диодную лампу в потолочный плафон. ну так вот, эта сволочь лампа, еле сцука видно светилась при закрытых дверях. ну, и сига, соответственно, видела это и думала что двери открыты. воткнул обычную лампу и вуаля!DarkHorseman, а зачем ты к каждой двери цеплял сигу? открываешь предохранители и ищёщь слева провод белый с синей полосой, это общий провод!!!
#250
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 03:01
авто классика карб,у друга забрал простенькую сигну пантера х5,все настроил ,подключил все работает,кроме датчика удара,
то есть при подключении его к блоку-сигналка на охрану не встает,мол незакрыта дверь...
с чуйкой играл-суть не в этом,а в том что на(одном из 3х проводов(красный +12,черный -масса,синий сигнальный) сигнальном проводе присутствуется всегда сигнал -который воспринимается сигналкой как незакрытая дверь и тд,в инструкции что то сказано про диоды,но подойдет ли он для моей ситуации или это датчик удара мудрит?
прочитал пост выще-у меня тоже горят очень туско светодиоды освещения салона,может в лампах проблема?
#251
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 10:15
#252
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 14:16
без датчика удара все так же закрывается,и производится один сигнал и моргание габаритами-типо все ок охрана включена
#253
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 23:24
#254
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 10:30
#255
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 20:45
добавлено через 3 минут 15 секунд
завтра позвони мне в течение дня, желательно в первой половине. 89171211220
