Масло в двигатель
#82
Отправлено 13 Март 2010 - 12:47
ну можно и не менять можно и раз в 20000 если повеззет, а вообще если льешь масло которое как многие говорят г. и плохо моет, то почему бы его чаще не менять?? Ну не раз в 2000(это для зимы) а хотя бы через 5000?))) менять масло через каждые 2 тысячи это бред полный))
#83
Отправлено 13 Март 2010 - 15:37
менять раз в 5000км, то есть за 10000км потратитишь 350+100+350+100 = 900р
может и имхо, но лучше взять эссо 10-40 за 500 с чем то рублей, или мобил 10-40 за около 800р
и ездить спокойно 10000км, абсолютно спокойно ходят даже с учетом нашего говнотоплива.
#84
Отправлено 13 Март 2010 - 15:48
#85
Отправлено 13 Март 2010 - 19:51
вот полностью с тобой согласен)) а лукойл я менял каждые 5 тыс и все равно двиг не промывалсялукой супер ж вроде стоит 350р? плюс фильтр 100р. замена посчитаем типа сам, бесплатно.
#86
Отправлено 13 Март 2010 - 19:59
#87
Отправлено 14 Март 2010 - 12:10
у нее к нашему бензину очень слабый иммунитет.
то что лампочка начинает гореть дольше означает что присадки выгорели уже, и масло не той вязкости.
попробуй что-нить погуще, 10-60 летом в вазомоторы вообще кайф.
и не важно кастрол или мобил.
#88
Отправлено 14 Март 2010 - 12:42
#90
Отправлено 14 Март 2010 - 13:13
#92
Отправлено 14 Март 2010 - 13:28
добавлено через 36 секунд
в гараже норм. а улице вилыALONSO 715, а в морозы как оно?
#93
Отправлено 14 Март 2010 - 14:23
#94
Отправлено 14 Март 2010 - 14:38
а потом я залил 10W40 тоже MOTUL 300v и опять все хорошо.
#95
Отправлено 14 Март 2010 - 21:08
#96
Отправлено 14 Март 2010 - 21:22
#97
Отправлено 14 Март 2010 - 21:36
Дядька работает в УЛИРе проверяли ЭССО полусинтетику, оказалось что оно горит,для полусинтетике это оч плохолей эссо и после того как поменяеш покатайся пару тысяч и опять замени. двиг почише будет
#99
Отправлено 14 Март 2010 - 21:39
Думаю выгорает и горит тут примерно один и тот же сиысл, исчезает из сиситемы смазки.
#100
Отправлено 14 Март 2010 - 21:44
При высоких температурах, что летом не редкость, масло теряет свое свойство из-за не качественных присадок, которые в свою очередь выгорают.вмысле прям горит или выгорает?
