Нашел тему, причем только на вашем форуме как на класику ставить подвеску нивы! Правда там была пятерка, а не шестерка! Но она была давно и закрыта! Я сейчас имею в наличии ваз 2106! купил у знакомого и её до ума доводят! Салон перетягивают, красят, осматривают! Делает все это мой тесть, он в 2106 как ножик в масле! А дядька всю свою жизнь на ниве откатал по всяким местным покатушкам! И жутко мне захотелось на шуруп подвеску поставить! Чтоб прям не ипацо как на ралли! В нете тем мало, и то в основном вода! Я правильно думаю что нужно не просто мосты от нивы купить, а саму ниву с документами?(чтоб потвердить что я собственник агрегатов и узлов!) так как 2106 с производства сняли то я имею право вносить изменения в конструкцию автомобиля, но должен иметь при этом сертификат что работы сделанны на совесть и не влияют на безопасность? Читал что установка заднего моста не представляет сложности, он только шире на 10см?(правда?) А вот что если мне не нужен полный привод? могу ли я не подключать передний мост? Ведь ВАЗ запрещает установку передних приводов на заднеприводные авто! В результате хочу заднеприводную шоху на подвеке нивы! предназначена для повседневной езды по городу и лесу(большой любитель природы)! Поэтому хочу ставить на учет! Вот только наверно ставить надо будет как самоделку??
Ходовая ваз 2121 на ваз 2106!
Serofan-pushkin
, 24 июн 2012 05:30
Сообщений в теме: 3
Отправлено 24 Июнь 2012 - 09:00
надо переваривать пол морды и полов. чувак купи ниву.
Отправлено 24 Июнь 2012 - 09:41
Купить ниву можно, но если честно охото индивидуальности автомобиля! Значит с передним мостом будут проблемы... Я видел на фотках как устанавливали от шевинивы, а вот про задний не чего не сказанно!
Отправлено 25 Июнь 2012 - 14:33
задний и без переделок встанет, но он шире классического, и полуоси там свои. Придется колеса от нивы ставить. Переднюю подвеску, как сам видел ставили, но для этого пришлось вырезать брызговики (те что часть кузова, а не резинки), соответственно морда ослабла и в итоге лонжероны сложились.
добавлено через 20 секунд
игра не стоит свеч!
игра не стоит свеч!
