Бодрый хэтч 1119 (был турбо)
#221
Отправлено 11 Январь 2013 - 12:36
#222
Отправлено 23 Январь 2013 - 09:44
диаметр цилиндра:82.8
объем камеры в поршне:1.7
объем камеры в ГБЦ: 34
объем прокладки ГБЦ:3
длина шатуна:121
высота блока:197.1
компрессионая высота поршня:38.3
Объем двигателя:1628.2923768558717
R/S:1.6005291005291007
Степень сжатия:11.518684605012131
Недоход поршня:2.842170943040401e-14
вот что на данный момент есть степень 11.5 уже не плохо но хочеться по больше, примено идет торцевать 1мм= 4.5 куб см степень будет уже 12.402607681063575 то чо надо идеально для меня
#223
Отправлено 23 Январь 2013 - 09:54
если уж на то пьянка пошла то проще гбц поменять на 11194 там на 3 кубика меньше но форма камеры под 76.5 поршня
а так если чтото охото сделать хорошое для мотора вон коленнос маховиком корзиной и демпфером отбалансируйте, каналы в гбц совместите с рессом и коллектором, колеектор кастом под ваши требование сварите но гбц то зачем портить
#225
Отправлено 23 Январь 2013 - 11:29
добавлено через 1 минут 18 секунд
Scotty, да ты прав только нельзя борьщить с ней а то дитонация будет грубо говоря 14 это максимум , оптимально 12-13, но бензин будешь лить только 98 не ниже или опять же детонация будет
#226
Отправлено 23 Январь 2013 - 13:07
evgennnn 163 а блок что обязательно точить в 82.8? или вы выбираете всё по максимум, просто смешно выйдет и блок во второй ремонтный и степень задерёте и в итоге расход тот же момента чуть выше за то проблем с 98 для запуск уйма
собрали бы просто хороший приоромотор с безвтыковой поршневой 82.5, колечки хорошие, всё вывесить отболансировать, и пуст сж менее 12 (с без втыковой менее 11 даже будет) за то всё при ней ,а так сж большая шпг тяжёлая как то не так всё
#227
Отправлено 23 Январь 2013 - 13:29
#228
Отправлено 23 Январь 2013 - 13:58
http://www.drive2.ru...al/606075/#post
#229
Отправлено 24 Январь 2013 - 08:53
#230
Отправлено 24 Январь 2013 - 09:43
#231
Отправлено 24 Январь 2013 - 14:02
Не слушает и всё! Он хотел её ПиЛьНуТь он её и отпелил!!!!!!!!!! :bl:
Мотор практически собрали :good: остаёться навесное и мелочёвка...
#234
Отправлено 25 Январь 2013 - 08:15
Так и естьDEMON 772, мелочевка самая противная часть)
#237
Отправлено 02 Февраль 2013 - 12:14
#239
Отправлено 02 Февраль 2013 - 14:03
добавлено через 23 секунд
конфиг мотора в студию)
#240
Отправлено 02 Февраль 2013 - 17:37
Фоток почти не делали, тем более качественных
![:(](https://avtoportal.ru/forum/public/style_emoticons/default/sad.png)
