я не нашёл на сайте кары!! а что за карбы солексы горизонталки?! если нет то они ни как не могут работать лучше чем вебера горизонт....Владимир дай свою асю,или мне на мыло скить Асю. [email protected]
![](https://avtoportal.ru/forum/public/style_images/light/profile/default_large.png)
HELP!!! 2108 1300V
#41
Отправлено 16 Февраль 2007 - 11:53
#42
Отправлено 16 Февраль 2007 - 12:52
Как ты смотрел? http://www.mr-sport.ru/zap-4.htm в самом низу смотри.я не нашёл на сайте кары!! а что за карбы солексы горизонталки?! если нет то они ни как не могут работать лучше чем вебера горизонт....Владимир дай свою асю,или мне на мыло скить Асю. [email protected]
#43
Отправлено 16 Февраль 2007 - 13:09
#44
Отправлено 16 Февраль 2007 - 14:03
http://www.team-rs.ru/tarticlerus.php?id=61 Вот еще инфа по карбам-веберы!Как ты смотрел? http://www.mr-sport.ru/zap-4.htm в самом низу смотри.я не нашёл на сайте кары!! а что за карбы солексы горизонталки?! если нет то они ни как не могут работать лучше чем вебера горизонт....Владимир дай свою асю,или мне на мыло скить Асю. [email protected]
#45
Отправлено 27 Февраль 2007 - 22:46
Если поставить ковку и облегчить шатуны и колено + всё отбалансирвоать, результат будет ощутимым?
#46
Отправлено 28 Февраль 2007 - 09:26
#47
Отправлено 28 Февраль 2007 - 15:24
Наоборот...будут только рады,правда за определенное количество американских президентов!Владимир, ты как собираешся регистрировать блок 11183 на 2108? в гаи по идее откажут
#48
Отправлено 02 Март 2007 - 06:57
Есть 74,8 /133/т82,5 не желаеш при купить?разобрал купленный двигатель, в нём оказался колен.вал 75,6 11183! думал будет 74,8! так вот сейчас не знаю что ставить с этим коленом...
#50
Отправлено 04 Март 2007 - 06:24
Смотри "Картюнинг" Форум "купи продай" раздел: продаю голову 8V ,, автор CssergeyЖелаю!!!!!!! а цена какая ?????
#51
Отправлено 14 Март 2007 - 19:12
оставил стандартные шатуны и расточл блок под 1400 при этом он в замен на стандартные поршня
вставл мне от ваз 2105 пр том что он в них оглубил каёмки под клапана чтобы при обрыве ремня ГРМ поршня не достали до клапанов!!!Поставил тяговый распредвал ПРОСПОРТ и самый норм для поездок на драг и по городу и авто ни чем неуступает 21104 1.6 16кл спокойно без усилий!!!Так что есть и такой вариант на будующее!!!И обошлось это всего в 6500р а ты купил двигатель и незнаешь что с ним сделать!!!
#52
Отправлено 10 Апрель 2007 - 09:27
а после каёмок под клапана СЖ изменилось же!а вообще зря 1300 ты снял!!!просто купил 09 с таким движком брат моторист поставил 012 коленвал
а нигде не встречали мотор 1300 с коленвалом 74.8 или 75.6 ?
у меня тоже 1300 хочу ГБЦ поставить 21083.стоит ли дорабатывать каналы ? диаметра клапанов я думаю и так достаточно будет пока.
распредвал пока будет десятый сток
планировал нуждинский 10.93.но прочитал что если для 1500 это хорошо то для 1300 это сильно верховой
и встанет ли вообще 10.93 с гбц 21083 на мотор 2108 ?
если всё встанет я пологаю клапаны уже полюбому будут втыкаться в случае обрыва
на моторе 1500 с верховым валом клапаны стречаются с поршнями в случае обрыва ремня?
#53
Отправлено 10 Апрель 2007 - 11:32
Зачем 10,93 это же овощ, ставь 11,2 и пужины распусти, после 4000 так будет дубасить, что мама не горюй. ГБЦ конечно пилить.а после каёмок под клапана СЖ изменилось же!а вообще зря 1300 ты снял!!!просто купил 09 с таким движком брат моторист поставил 012 коленвал
#54
Отправлено 10 Апрель 2007 - 12:23
ты уверен что у меня на 1300 клапаны впускные на упрутся в стенку? я же хочу от 1500 ГБЦ поставитьЗачем 10,93 это же овощ, ставь 11,2 и пужины распусти, после 4000 так будет дубасить, что мама не горюй. ГБЦ конечно пилить.
есть смысл увеличивать ширину каналов или для 1300 и так хватит ? если только совместить?
и что скажешь по поводу того что на 1500 один и тот же распред сказывается иначе чем на 1300 ?
#55
Отправлено 12 Июль 2007 - 08:41
P.S. Кстати, ребят, мож кто подскажить какие жиклеры поставить в карб 21Х23??? (а то на высоких, мне кажеться, смесь бедненькая, зато подхват с 4000 - просто пипец!!!!!!!!)!!!
#56
Отправлено 16 Июль 2007 - 21:47
#57
Отправлено 17 Июль 2007 - 19:40
Делай объём.... Я на своем тазике крутил 7500 и нормально......vit Member - правильно толкуешь! У мя ваще 1300 с валиком 12,1 + спорт фильтр! Для 1300 прет нормально, а ЗВУК - млин это просто СКАЗКА!!! (особенно когда тапку в пол - все шарахуются, только и приходится ловить изумленные взляды!!!) А скоро обвес готов - ваще жара будет! Через недельку за коробку возьмусь - 7 ряд + ГП 4,3 (заказал уже)! Голову пока не трогаю! Вот тока надо по-нормальному выставить зажигание + вал уронить (а то на первой передачи всего 6100 - а хотелось бы примерно 6500).
