Хоть и забрыганная, но новая Нива.
Новая Нива. Девственная чистота!
Теперь на ГТЦ и ГЦС сделали единый бачок (давно бы так!). Обратите внимание на синий шланг(!)
На новых Нивах теперь реализована функция ДХО - на габаритную лампочку теперь приходит не два, а три провода; лампочка теперь тоже трёхконтактная двухнитевая.
Наконец-то на Ниве сделали так же, как и на Шниве - убрали второй тормозной шланг и подсоединили суппорт на один контур!
Сайлентблоки нижних рычагов - теперь увеличенного размера.
Родная защита.
Родная защита теперь закрывает ещё и полкоробки.
Демпфер теперь идёт в стандарте.
Передний кардан - на ШРУСах!
Задний кардан - также на ШРУСах! Обратите внимание - топливный фильтр теперь под кузовом, а не под капотом!
О чудо!!! На сапун раздатки надет шланг!
О чудо!!! На сапун раздатки надет шланг! Тот самый синий шланг!
Нынешние боковины с завода. Наконец-то сделали аккуратно!
Обивка задней двери - тонкий гремучий пластик.
Подключение электрики и стеклоомывайки...
Установили LED-лампу на "задний ход".
Установленная аудиотехника.
Установленные стеклоподъёмники.
Ставим новый тоннель пола, в нём кнопки включения обогрева сидений (тоже мы ставим) и USB-разъём зарядки.
http://cs413125.vk.m...b3R9N2_P78w.jpgВывели кнопки стеклоподъёмников и подключили магнитолу.
http://cs413125.vk.m...1F71hZ5cGQo.jpgПоставили передние ПТФ.
http://cs413125.vk.m...BrdeAJEwSUw.jpgПеренесли с "бороды" на тоннель пола (между прикуривателем и USB-гнездом) индикатор "обогрев заднего стекла - включение межосевой блокировки".
http://cs413125.vk.m...0Ff4cqFJyks.jpgНа место индикатора "обогрев заднего стекла - включение межосевой блокировки" установили клавишу включения передних ПТФ (справа от рычагов печки).
http://cs413125.vk.m...n1X03ADrSJ0.jpgУстановленный тоннель пола.
http://cs413125.vk.m...GOpueLbSoho.jpgКнопки включения обогрева сидений на "родном" месте.
http://cs413125.vk.m...pHb9fwYPkSs.jpgПоставили и подключили обогрев сидений.
http://cs413125.vk.m...lOcxXzqJzgg.jpgУстановили консоль потолка и подключили и спрятали под консоль провода видеорегистратора.
http://cs413125.vk.m...vxwqUcHQnRE.jpghttp://cs413125.vk.m...vxxT6HEnBUI.jpgСтавим в консоль потолка Калиновский плафон салона с LED-лампами.
http://cs413125.vk.m...kc3C7UeVv3k.jpgКалиновский плафон салона с LED-лампами.
http://cs413125.vk.m...-NVkac4-BJo.jpgПлафон установлен на место.
http://cs313829.vk.m...tAGa4Mcb02k.jpgПроверяем работу (фото со вспышкой).
http://cs313829.vk.m...PFiddkdGTDM.jpgПроверяем работу (фото без вспышки).
http://cs313829.vk.m...kPfkTT-00Ag.jpgУстанавливаем LED-лампы в подсветку стоек.
http://cs313829.vk.m...vBr2b5hxUsY.jpgСовместное освещение.
http://cs313829.vk.m...NkJrt--Fatc.jpgВ обивку задней двери ставим фонари с выключателями, также поставили LED-лампы.
http://cs313829.vk.m...Mgo-yC6jKt4.jpg"Старый" блок предохранителей.
http://cs413125.vk.m...xKWS5RCmGgE.jpgРодной настил пола.
http://cs413125.vk.m...gPczH8hbznA.jpghttp://cs413125.vk.m...i2kFqSNx1Zk.jpgУстанавливаем новый формованный пол.
http://cs413125.vk.m...ptpP74uy4G8.jpghttp://cs413125.vk.m...a6u58iWKW_I.jpgЗашумовали переднюю дверь и поставили стеклоподъёмники.
http://cs413125.vk.m...v20_j_SUc4A.jpgЗашумовали переднюю дверь и установили АС.
http://cs413125.vk.m...ElippmwVWlk.jpghttp://cs413125.vk.m..._UPSMjDtyuI.jpgРазбираем дверную обивку - сделано добротно!. Снимаем карман.
http://cs413125.vk.m...Xw8jsQgZeMY.jpgПластик не дубовый (может пока новый?)
http://cs413125.vk.m...0WPd8hRyol0.jpgРаздвигаем ушки и снимаем карман с фиксаторов.
http://cs413125.vk.m...RjNP2v3hBfQ.jpghttp://cs413125.vk.m...zgNKynax7Gs.jpgОп-ля! И внутренняя часть кармана снята!
http://cs413125.vk.m...OjqAD9NSM34.jpgПрипаиваем провода к LED-ленте и герметизируем контакты двумя слоями термоусадочной трубки.
http://cs413125.vk.m...Ma00incjF5I.jpgПроверяем - светит!
http://cs413125.vk.m...oy51jE_MIu4.jpgПримеряем LED-ленту на низ дверной обшивки.
http://cs413125.vk.m...zznA2YZCKWI.jpgУчитывая нагрузки, дополняем липкое крепление LED-ленты тремя хомутами.
http://cs413125.vk.m...BQgm9tyCtOM.jpgЗашумовали двери, поставили стеклоподъёмники и акустические системы, подключили подсветку дверей.
http://cs413125.vk.m...5iMc4RbWvHM.jpgСобранная левая дверь.
http://cs413125.vk.m...YL27u0o0zXE.jpgПодсветка дверей в работе.
http://cs413125.vk.m...LeYUU4RQP3E.jpgСверлим в верхнем кожухе руля отверстие под светодиод.
http://cs413125.vk.m...BHRM9AwuRGo.jpgУстанавливаем светодиод в кожух.
http://cs413125.vk.m...lsQQUMpBjaY.jpgПроверяем - светит!
http://cs413125.vk.m...uaP_pzjpM8I.jpgСветодиод на кожухе подсвечивает кнопку стартера.
http://cs413125.vk.m...fM4vsZRQPoo.jpgСветодиод на кожухе подсвечивает кнопку стартера. Как это выглядит в темноте.
http://cs413125.vk.m...aZh7Zv1QmUo.jpgСветодиод на кожухе подсвечивает кнопку стартера. Как это выглядит в темноте. Блок предохранителей нового образца (на фото - не закреплён).
http://cs413125.vk.m...Yagw9-67BSI.jpgПо просьбе хозяина заранее вывели акустические провода на задние АС.
http://cs413125.vk.m...9u4bxouKDjo.jpgТакже подключаем и прикрепляем (хомутами) подсветку багажника. Кстати, боковины тоже зашумовали.
http://cs313829.vk.m...YdRFryL5WDE.jpgОтключенная подсветка (фото без вспышки).
http://cs313829.vk.m...wYKu8FAcrPo.jpgВключенная подсветка (фото без вспышки).
http://cs313829.vk.m...09eRhFV65Eo.jpgУстанавливаем фаркоп.
http://cs313829.vk.m...60ESuNoL3SI.jpgУстановленный фаркоп.
http://cs313829.vk.m...Eyea_pUeEGM.jpgПодключаем фаркоп.
http://cs313829.vk.m...tImCh-MUm9A.jpgУстановленный комплект защиты.
http://cs413125.vk.m...mV3NLX54_Xw.jpgУстановили защиту двигателя.
http://cs413125.vk.m...05MwuCuu6jY.jpgУстановили защиту раздатки.
http://cs413125.vk.m...-cHykuHE0ZI.jpgГотовим к установке пороги из полированной нержавейки.
http://cs413125.vk.m...q-bEKIco9ag.jpgГотовим к установке пороги из полированной нержавейки. Наш брутальный Паша)))
http://cs413125.vk.m...vZtcKcPcCZs.jpgГотовим к установке пороги из полированной нержавейки.
http://cs413125.vk.m...phZjjTf_B4M.jpgГотовим к установке пороги из полированной нержавейки. Наш брутальный Паша)))
http://cs413125.vk.m...bqy-V4AM5tQ.jpgПримеряем пороги по месту.
http://cs413125.vk.m...VnBK9WOCApc.jpgПороги красуются на своём месте.
http://cs413125.vk.m...3zeCk43G6nM.jpg
