СТО "БЕЗУМНЫЙ МАКС"
Сообщений в теме: 2847
#1161 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 18 Июнь 2013 - 20:18
Максим, приветствую!
подскажи пожалуйста, сколько денег возьмёшь за преднатяг в МКПП?
коробка снята, перебрана... но те мастера преднатяг не выставляли - просто старую шайбу воткнули.
#1162 sokolov
sokolov
  • Cообщений: 450
Отправлено 19 Июнь 2013 - 13:10
Безумный Макс,
Подскажи в ЛС телефончик Виталика МегаВольта, а то ты посоветовал, а кто это я не знаю.
На ЛС видимо забыл ответить.
#1163 nothing is forgotten
    евгений
  • Cообщений: 3 209
Отправлено 19 Июнь 2013 - 22:10
Макс, сцепа буксует на поло моем. когда можно приехать на ремонт?
#1164 FOREVER 74
FOREVER 74
    Александр
  • Cообщений: 78
Отправлено 19 Июнь 2013 - 23:01
Интернета пока нет,так что звоните на телефоны
#1165 Безумный Макс
Безумный Макс
    Mad Member
  • Cообщений: 7 176
Отправлено 21 Июнь 2013 - 08:04
Имеешь ввиду блокировку?
Следующая неделя. Выбирай день.
#1166 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 21 Июнь 2013 - 08:51
не, у меня там подшипники конические (как на задних ступицах в классике)... и на одном надо выставить преднатяг... много разбирать не надо - только крышку снять, под подшипник подложить припой... потом собрать-разобрать, посмотреть до какой толщины припой смялся и такой толщины шайбу подложить.
по каталогам можно заказать комплекты таких шайб, но я надеюсь подобрать что-то из наших магазинов, вместо того чтобы 1,5р отдать за одну шайбу, в итоге.
#1167 Безумный Макс
Безумный Макс
    Mad Member
  • Cообщений: 7 176
Отправлено 25 Июнь 2013 - 20:46
Думаю на следующей неделе сможем взяться - на этой вообще завал! :moil:
#1168 zzrus
zzrus
  • Cообщений: 62
Отправлено 25 Июнь 2013 - 20:59
мне в лс ответь.....
#1169 nothing is forgotten
    евгений
  • Cообщений: 3 209
Отправлено 26 Июнь 2013 - 22:55
Спасибо СТО "Безумный макс" за в который раз оперативно и качественно выполненные работы и за то, что берутся за такие "нестандартные" случаи) молодцы парни, спасибо вам :)
#1170 Безумный Макс
Безумный Макс
    Mad Member
  • Cообщений: 7 176
Отправлено 26 Июнь 2013 - 23:42
nothing is forgotten, Жень, всегда пожалуйста, но не тяни с приобретением нового комплекта - у тебя уже маховик подъедать начало...
#1171 Безумный Макс
Безумный Макс
    Mad Member
  • Cообщений: 7 176
Отправлено 02 Июль 2013 - 08:28
Замена сцепления на VW Polo Евгения nothing is forgotten
Диски интересные, красиво смотрятся на машине.
Снятый выжимной. Достаточно изношенный, но другого нет. Отмыт и набит свежей смазкой.
Снятая КПП.
Сцепление ещё на маховике. Лепестки под выжимным значительно изношены.
Ведомый диск - накладок осталось немного, но ступица не болтается.
Нажимная часть корзины - значительный износ поверхности.
Поверхность маховика значительно изношена.
Разобрали, промыли и смазали вилку сцепления и втулки, в которых она вращается.
После сборки был продолжительный процесс регулировки троса сцепления, но совместными усилиями мы его осилили и клиент уехал довольный.
#1172 tlt2106
tlt2106
  • Cообщений: 8 473
Отправлено 02 Июль 2013 - 09:43
Так сцепу поменяли? Выжимной? Маховик решили ставить таким? не скажется на работе сцепы?
#1173 MoPo3
MoPo3
    Саня
  • Cообщений: 553
Отправлено 02 Июль 2013 - 11:00
Макс привет, выручай нужно машинку вылечить. Беда с ней какая то , вобщем не тянет и на холостых глохнет. когда заехать к тебе можно?
#1174 nothing is forgotten
    евгений
  • Cообщений: 3 209
Отправлено 02 Июль 2013 - 12:04
tlt2106, сцепу собрали из двух бэу. Новая сцепа скоро будет. Сцепа дико буксовала до этого и был скрип при выжиме. Сейчас все норм, но надо это все испвравлять.
#1175 Безумный Макс
Безумный Макс
    Mad Member
  • Cообщений: 7 176
Отправлено 02 Июль 2013 - 13:33
Ведомый диск и корзину поставили другие. Выжимной - остался тот же. Маховик - то же остался. Всё, как просил хозяин. Все риски хозяин также взял на себя - такова ситуация, так что громко не кричите.)))
В пятницу, 5-го июля свободно, приезжай!
добавлено через 1 часов 20 минут 14 секунд
Загоняли GreatWall HOVER H3 Алексея Graliv`а. Сделали лифт кузова, выпотрошили катализаторы, снова залезли в сцепу, отрегулировали ручник и подправили локера.
Вот так теперь на подъёмнике поднимаем Ховер с экспедиционником.
Сняли КПП. От стяжных пружинок выжимного остались только коцки на корзине и маховике.
...и в картере сцепления.
Установили выжимной с новыми пружинками. Проверили как он держится при полностью отжатой вилке.
И проверили как он держится при полностью нажатой вилке.
Такими локера были - вверху свисает и об колесо трётся.
Нагрели феном локера и поправили их, при этом закрыв потёртости заплатками на монтажном клее.
Сняли катализатор.
Разрезали его.
И выбили внутренности, а затем заварили.
Сняли второй катализатор.
Зачистили его.
Также разрезали его.
Вынули внутренности.
И почистили внутреннюю поверхность.
Ищем доступ к регулировке ручника.
Регулируем ручник. Откручиваем два болта спереди.
Находим клад в подлокотнике.)))
Вынимаем клад и находим ещё два болта.
Поднимаем подлокотник и получаем доступ к ручнику.
http://cs311428.vk.m...lFMT226HLx0.jpg
А вот этими гайками и регулируем сам ручник.
http://cs311428.vk.m...y1UVZqNMlxc.jpg
Настолько его пришлось подтягивать!
http://cs311428.vk.m...t-q_htxC1WQ.jpg
Собираем подлокотник и возвращаем клад на место)))
http://cs311428.vk.m...PSaic6X21zE.jpg
Приступаем к поднятию (лифту) кузова.
Высота кузова (сзади) до лифта.
http://cs311428.vk.m...HtCQyOtbLKQ.jpg
http://cs311428.vk.m...LVvkO9S-oVQ.jpg
Высота кузова (впереди) до лифта.
http://cs311428.vk.m...HVTNCy18v_w.jpg
http://cs311428.vk.m...tlX7KQ43faM.jpg
Лифт-комплект и дополнительный комплект болтов. Проставки ставятся между кузовом и рамой.
http://cs311428.vk.m...72Tp6Zy2S1c.jpg
Отверстия в проставках оказались малы - новые болты не проходят.
http://cs311428.vk.m...mBzxZ8e8DSY.jpg
Слева - доработанная проставка.
http://cs311428.vk.m...V9AUEMMbkqE.jpg
Процесс доработки. Зажал...
http://cs311428.vk.m...sE2KITYCvis.jpg
Рассверлил...
http://cs311428.vk.m...JyXrBr9ch34.jpg
Проверил...
http://cs311428.vk.m...j9ycamkQ3gY.jpg
Срезал облой.
http://cs311428.vk.m...qSsXXRxSUKg.jpg
Готовый к установке комплект.
http://cs311428.vk.m...hzvLp7iz0Zs.jpg
Переднее крепление кузова к раме. Откручена стягивающая гайка.
http://cs311428.vk.m...bRmzGp6fzcI.jpg
Переднее крепление кузова к раме. Снята нижняя подушка.
http://cs311428.vk.m...F7-iuILwQKM.jpg
Нижняя подушка.
http://cs311428.vk.m...fHRUePMvypA.jpg
Нижняя подушка, вид сверху.
http://cs311428.vk.m...NKiMp9f8EQk.jpg
Нижняя подушка, вид снизу. Отверстие под новый болт также мало.
http://cs311428.vk.m...f8FsYo6rZuE.jpg
Нижняя подушка, вид сверху. Рассверливаем под новый болт.
http://cs311428.vk.m...Zrca85Esu1Y.jpg
Переднее крепление кузова к раме. С трудом удалось извлечь болт из-за широкой шляпки.
http://cs311428.vk.m...-pdnCAGgoUE.jpg
Нашли остальные крепления кузова к раме - в ногах переднего пассажира и водителя.
http://cs311428.vk.m...pNrea2KUUl0.jpg
http://cs311428.vk.m...BiBIO5vgjUQ.jpg
...другие - сразу за передними сидениями.
http://cs311428.vk.m...jVBjSKi3QS0.jpg
http://cs311428.vk.m...AKpqYPWU9c0.jpg
А для доступа к задним - пришлось разобрать полбагажника!
http://cs311428.vk.m...XvOz89-G4wk.jpg
Маршрут доступа к заднему болту... Делай раз!
http://cs311428.vk.m...K9TasqQxESw.jpg
Делай два!
http://cs311428.vk.m...PhvGhdXbH38.jpg
Делай три!
http://cs311428.vk.m...4IVXsw4V9NU.jpg
На месте! (вставил фотик в это маленькое окошко)
http://cs311428.vk.m...8nAAbarp7wo.jpg
Болты, притягивающие кузов к раме сзади. Один стоял слева, другой справа. По идее - должны быть одинаковые. Китайцы такие китайцы! :D
http://cs311428.vk.m...IxTvSGYWAgY.jpg
Снятые, пронумерованные по месту установки и рассверленные нижние шайбы.
http://cs311428.vk.m...lzIWD8cXnWI.jpg
Верхние подушки передних креплений. Металлические шайбы также рассверлены.
http://cs311428.vk.m...o9mpjzLjfiI.jpg
Вставляем передние подушки с проставками.
http://cs311428.vk.m...VnYSkS-b2vg.jpg
Муторно оказалось - кузов сместился при подъёме...
http://cs311428.vk.m...Akt9eMvHHSg.jpg
Попадаем в задние крепления.
http://cs311428.vk.m...WK9GkLSjGws.jpg
Попадаем в задние крепления. Руку приходилось изгибать в 33-х местах)))
http://cs311428.vk.m...9VehZu2Qznw.jpg
Попадаем в задние крепления. Вот что значит опыт!)))
http://cs311428.vk.m...5Ds9Bn_rda8.jpg
Видимые следы поднятия кузова над рамой.
http://cs311428.vk.m...VaC64ontqk4.jpg
http://cs311428.vk.m...LMQ_R62JmWE.jpg
http://cs311428.vk.m...K84S-Piko54.jpg
http://cs311428.vk.m...DdyFbuSVI9I.jpg
Подрезали передние локера (сзади), чтобы колесо не цепляло.
http://cs311428.vk.m...JFk4T0TIK2M.jpg
http://cs311428.vk.m...r7URN1IZhsQ.jpg
Из-за лифта кузова стал заедать руль. Ослабили стяжной болт и вал выдвинулся примерно на 15 мм, встал в нужное место. После этого руль перестал заедать.
http://cs311428.vk.m...cpfsUweM4R4.jpg
Высота кузова (впереди) после лифта.
http://cs311428.vk.m...5DEN7C0ycwA.jpg
http://cs311428.vk.m...LtcCtXjSq3U.jpg
Высота кузова (сзади) после лифта.
http://cs311428.vk.m...cfOEg_cn8E4.jpg
http://cs311428.vk.m...HEmQlrZWR1g.jpg
Общий вид стал интересней.
http://cs311428.vk.m...TSnDWa1BiYU.jpg
http://cs311428.vk.m...9QaPITnNhT0.jpg
На ходу тоже смотрится неплохо.
http://cs311428.vk.m...npH49vMELhg.jpg
Первые естественные препятствия преодолеваются незаметно)))
http://cs311428.vk.m...T8wGi1oupUs.jpg
#1176 MoPo3
MoPo3
    Саня
  • Cообщений: 553
Отправлено 02 Июль 2013 - 18:19
Блин блинский, давайте завтра на мини диагностику залечу, а то может сам справлюсь. Просто ну ни как до пятницы без машины.
#1177 Безумный Макс
Безумный Макс
    Mad Member
  • Cообщений: 7 176
Отправлено 03 Июль 2013 - 10:10
Продолжаю выкладывать фотоотчёты. На этот раз - о ремонте Калине Марселя Sea. Приехала с таким диагнозом - в 4-ом цилиндре компрессия НОЛЬ. Замеры это подтвердили. Начали работать...
Калина по табличке - с 8-ми клапанным двигателем. А на деле - с 16-ти клапанником. Да ещё и с точёным ресивером...
Первые три цилиндра - тёмные, а четвёртый - светлее...
Впуск на 1-м и 2-м цилиндрах.
Впуск на 3-м и 4-м цилиндрах.
Верхняя крышка кожуха ремня ГБЦ. Следы масла под впускным распредвалом.
Шланг вентиляции картера - весь в слое грязи, налипшей на масло.
Масляный щуп - тоже грязь, налипшая на масло.
"Рогалики" - тоже все в масле.
Сальник впускного распредвала течёт... На кожухе нет резиновых уплотнений...
Крышка ГБЦ чистая (оказывается отмыта недавно)))
ГБЦ вскрыта. Очень даже чисто. Кстати, ГБЦ ещё первых выпусков, судя по всему - стояла на спортивной машинке...
Общий вид поршневой.
3-й и 4-й цилиндр.
Закопчёный 4-й цилиндр.
ГБЦ. 4-й цилиндр косит под негра)))
А вот и самая главная причина - прогорел выпускной клапан в 4-м цилиндре.
Гидрокомпенсаторы 4-го цилиндра на выпуске. Гидрик над сгоревшим клапаном - с лункой(!)
Лунка на гидрокомпенсаторе.
Кулачки выпускного распредвала 4-го цилиндра. Съеден кулачок над сгоревшим клапаном.
Нехило съело кулачок!
Съеденый кулачок, вид сбоку.
http://cs409025.vk.m...Z5WTjFpCiFU.jpg
Такая вот разница в профиле нормального кулачка и "ненормального".
http://cs409025.vk.m...0BFVfHpnkL8.jpg
Валик "Нуждин 8.7"
http://cs409025.vk.m...-cjXul_--6o.jpg
Оба выпускных клапана 4-го цилиндра.
http://cs409025.vk.m...-EBlVwSsqrY.jpg
Ромашка, блин...
http://cs409025.vk.m...4X1ggWwFxxk.jpg
Прогорел солидно...
http://cs409025.vk.m...0lGty1zxXeI.jpg
Сёдла выпускных клапанов 4-го цилиндра...
http://cs409025.vk.m...CEIwuJKicH8.jpg
Прогоревший клапан просажен на 2-3 миллиметра(!!!) Седло под замену... Прогоревший клапан работал как фреза.
http://cs409025.vk.m...TlD4KM6Vsu4.jpg
Забрали коленвал со шлифовки.
http://cs311428.vk.m...xtgS2R-R8Wo.jpg
Блок после расточки.
http://cs311428.vk.m...NLwVvwjfQQY.jpg
Блок грязный, будем отмывать...
http://cs311428.vk.m...VOuw1QEi258.jpg
ГБЦ после замены седла.
http://cs311428.vk.m...EeM-HNj1RjE.jpg
Замененное седло - осталось отфрезеровать его и притереть клапан.
http://cs311428.vk.m...bMCU-xaOTJw.jpg
Комплект родных клапанов, готовим к сборке.
http://cs311428.vk.m...ILcjWtP6opA.jpg
Впускные клапана - до и после очистки.
http://cs311428.vk.m...906Jp0GrjmY.jpg
Выпускные клапана - до и после очистки.
http://cs311428.vk.m...pDEjipSuZk0.jpg
Очищенный комплект клапанов.
http://cs311428.vk.m...6UOzr-pFc40.jpg
Отчищенная и отмытая ГБЦ.
http://cs311428.vk.m...kz0omK5nhlg.jpg
Болты крепления ГБЦ пришлось делать из 08-х, отдав токарю на переточку. Слева 12-й болт, как образец.
http://cs311428.vk.m...pF0dBf412hA.jpg
Собранный двигатель на машине. Вид спереди.
http://cs311428.vk.m...fQ84MJplTrw.jpg
Собранный двигатель на машине. Вид сзади.
http://cs311428.vk.m..._S-dnD2u8c8.jpg
Заменили "гранату", шаровые и рулевые наконечники.
http://cs311428.vk.m...IY4mAFqlO2U.jpg
Посадили на прокладочный герметик текущую шпильку.
http://cs311428.vk.m...CFOcMU2RZV4.jpg
Выставили фазы и двигатель завёлся. Холостые у него нестабильные, но откатывать программу будем уже после обкатки.
#1178 N3ktaR
N3ktaR
    Trollolo
  • Cообщений: 5 310
Отправлено 03 Июль 2013 - 12:40
Макс, в связи с переходом с 13-х на 14-е тормоза, надо заменить тормозные диски. и направляющие + колодки новые поставить. суппорта оставить штатные. Сколько по деньгам выйдет?
#1179 Безумный Макс
Безумный Макс
    Mad Member
  • Cообщений: 7 176
Отправлено 03 Июль 2013 - 12:50
Замена тормозных дисков - 800 руб./пара.
Замена направляющих - 550 руб./пара.
Замена тормозных колодок - 200 руб./пара.
Тормозные колодки - 350 руб.
Цена без скидки и учёта попутного снятия/разбора.
#1180 magzon
magzon
    Жулдызды тунде
  • Cообщений: 3 480
Отправлено 03 Июль 2013 - 14:26
привет, тоже нужна помощь)
хонда цивик 2003.
замена стоек вкруг, замена рычагов нижних задних, замена рычагов верхних задних, небольшой кастом по установке заднего стабилизатора. что почем?
