Как отключить штатный иммобилайзер на приоре?
Сообщений в теме: 18
#1 -АрТуР-
-АрТуР-
    Артур
  • Cообщений: 1 099
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 18:20
возможно ли это сделать самому
#2 EV(GENIY)
EV(GENIY)
  • Cообщений: 2 677
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 18:22
Снимаешь мозги и везёш их шить . Самому никак.
#3 tlt2106
tlt2106
  • Cообщений: 8 473
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 20:36
А как же сигналки с автозапуском? Обходчик ведь ставят какой то?
#4 Shadoff
Shadoff
    Judge DreDD
  • Cообщений: 12 932
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 21:39
Ставят. И срабатывает он на три секунды, в тот момент когда сигналка запускает двигатель. Всё остальное время иммобилайзер работает в штатном режиме.
#5 BADGUY
BADGUY
    MAD ELECTRIC
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 2 935
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 21:58
я на приорах без обходчика обхожусь, но иммобилайзер один хрен не трогаю. С вопросами об иммобилайзере лучше к специалистам обращаться, самому не фиг лезть!
#6 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 22:06
да там наскок знаю и шить ненужно, там файлик вроде подменить или удалить надо .eep в контроллере,
и можно будет отрубать, правд свет в салоне тоже перестанет включацо :D
#7 -АрТуР-
-АрТуР-
    Артур
  • Cообщений: 1 099
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 22:46
дело в том что когда включаешь зажигание, бензанасос не работает, так то слышен звук его включения и щелчок после которого можно заводить, а у меня тишина, ну и не заводится соответсвенно, думая иммоб виноват, отключить его просто чтоб до сто доехать
#8 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 00:37
что значит слышен звук, а не работает?
када поворачиваешь защигание, 2 шелчка(релюшки), одна эт стартера(она в блоке предохранителей) другая-бензонасоса (где контроллер должен быть(хз где это у приоры если чесн)) он я так понел щёлкает?
после этого щелчка должен загудеть бензонасос, он гудит?
и если бы иммо у тебя был не обучен, то наоборот всё бы работало,
а если иммо обучен, а например контроллер както криво прошил или с ключом чёто или мож ещё чё, вобщем если контроллер не давал бы сигнала,
то реле бы тоже не работало (щелчка небыло бы)
#9 -АрТуР-
-АрТуР-
    Артур
  • Cообщений: 1 099
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 14:34
звуков вообще никакких при включении зажигания, ТИшина, ни щелчков ни чего, как будто нажали MUTE :D
#10 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 15:17
как вариант утешения попробуй постучать по релюшкам, у меня так было пару раз :D
но походу тебе надо снять контроллер и сходить где диагностику делают (желательно к кому-то своим)
p.s. а ключ исправный? с него открываешь?
#11 -АрТуР-
-АрТуР-
    Артур
  • Cообщений: 1 099
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 16:59
да ключ исправный
#12 Natka
Natka
    Tuning Service
  • Cообщений: 968
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 20:10
200р отключим. привозите
#13 -АрТуР-
-АрТуР-
    Артур
  • Cообщений: 1 099
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 18:11
дело оказалось не в нем, а в аккумуляторе, не знаю как, но машина сходила с ума именно из за него, щас поставил новый Аком гранд, теперь все отлично
#14 tedl
tedl
    Николай
  • Cообщений: 177
Отправлено 22 Июнь 2012 - 09:48
если стоит сигналка с автозапуском и отключить штатный иммобилайзер в работе сигналки чтото изменится?
#15 Rnw234
Rnw234
  • Cообщений: 2
Отправлено 10 Август 2014 - 14:32
Помогите разобраться не заводится машина машину вечером закрыл на сигналку на брелке штатном утром вышел не открывает от брелка открыл от ключа зовожу она как будто блокирует не заводится!
#16 Любитель водки
Любитель водки
    диман
  • Cообщений: 14 347
  • Городкатманду
Отправлено 11 Август 2014 - 08:21
А крутится стартер то? Может акум сел или бензин кончился......ну а чё . всякое бывает.
#17 Rnw234
Rnw234
  • Cообщений: 2
Отправлено 11 Август 2014 - 20:29
Крутит секунд 5 и блокирует его!!!
Добавлено 11 Август 2014 - 20:29:
Сигналка не открывает вообще не реагирует не че!!
#18 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
Отправлено 11 Август 2014 - 20:38
Rnw234, в инструкции же написано как использовать стандартный режим аварийного снятия с охраны (с использованием выключателя Valet).
#19 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
а кого было что ключ рабочий не видит, но обучающий видит? менять ключ?
