цена переделки карбюраторного 83го мотора 1,5л в инжекторный, что входит в стоимость?
карб into впрыск
Roadster
, 20 окт 2009 22:45
Сообщений в теме: 3
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 22:53
цена равна стоимости нового мотора. Олег, погугли в инете, там весь список что нужно будет докупить. Список на листочек и гоу в магазин. На вскидку 30т.р
добавлено через 1 минут 32 секунд
вот даже у нас есть инфа
http://avtoportal.ru...pic.php?id=1599
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 05:51
мне чот не кажется что я столько потратил при переходе на инж.
а так можно съэкономить на баке поставив внешний насос и если датчик фаз не ставить то можно распред оставить карбовый
Наименование детали Каталожный номер
1 Маслянный насос ( с креплением под д-к ПКВ) 2112-1011052(01)
2 Кронштейн модуля зажигания 2111-3705410
3 Заглушка с прокладкой ( уст-на вместо трамблера) 2111-1003288
4 Шкив коленчатого вала демпфирующий 2110-1005058
5 Термостат + тройник 21082
6 Крепление генератора верхнее 21082-3701635
7 Крепление генератора нижнее 21082-3701720
8 Генератор 2112-3701010
9 Ремень генератора (клиновой) 21082-3701720
10 Полукорпус возд.фильтра верхний "Bosch" 2112-1109016
11 Полукорпус возд.фильтра нижний "Bosch" 21082-1109013
12 Фильтрующий элемент воздушный 2112-1109080
13 Фильтрующий элемент топливный 2112-1117010
14 Прокладка дроссельного патрубка 21082-1148015
15 Опора воздушного фильтра ( 2шт) 2112-1109249
16 Патрубок дроссельный в сборе 2112-1148010-31
17 Ресивер "Bosch" 2111-1008027-10
18 Впускной коллектор 2111-1008081
19 Регулятор давления топлива 2112-1160010
20 Форсунка "Bosch" ( 4 шт) 2111-1132010
21 Прокладка впускного коллектора 2110-1008055
22 Рампа форсунок 2111-1144020
23 Комплект креплений ресивера и возд.фильтра
24 Шланг подающий 2112-1104218
25 Шланг сливной 2112-1104218
26 Шланг бензобака топливоподающий 21082-1104226
27 Шланг задний сливной 2112-1104208
28 Шланг топливного фильтра 2112-1104222
29 Трубка сливная рампы 21082-1104054
30 Трубка подающая рампы 21082-1104013
31 Трубка подающая 21082-1104054
32 Трубка сливная 21082-1104013
33 Трос газа 21082-1108054
34 Крепление топливного фильтра 21082-1117020
35 Шланг патрубка 2111-1148035-10
36 Бензобак 21082-1101007-10
37 Кольцо прижимное 21082-1101178
38 Электробензонасос в сборе "Bosch" 21082-1139009
39 Контроллер
40 Жгут высоковольтный 2111-3707080-01
41 Жгут проводов бензонасоса 21082-3724037
42 Жгут проводов системы зажигания
43 Жгут проводов форсунок 2111-3724036
44 Датчик детонации 2112-3855010
45 Датчик положения КВ 2112-3847010
46 Датчик расхода воздуха
47 Модуль зажигания
48 Датчик скорости 2110-3843010
50 Датчик температуры 2112-3851010
39 Контроллер
47 Модуль зажигания
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 07:56
могу предложить весь комплект для перехода кроме трубопроводов и маслянного насоса. в личку
