!!! Масло GULF !!! Голландское масло С ЗАМЕНОЙ В ПОДАРОК!
Маленький Мук
, 31 янв 2012 10:53
Сообщений в теме: 420
#61
Отправлено 16 Февраль 2012 - 09:42
Ну с фордовским допуском 5W30 и не пропадало. А графито-молибденовые присадки MARLY есть всегда. Совместимы со всеми типами масел
Cинтетическое моторное масло GOLD ULTRA 5W30 FORD
Описание
MARLY GOLD® ULTRA 5W30 — 100% синтетическое моторное масло специально разработанное для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей последнего поколения оснащенных турбо-наддувом, непосредственным впрыском, Фильтром Твердых Частиц — DPF (Diesel Particular Filter). Для двигателей требующих использования в них масла стандарта ACEA A5/B5 и WSS-M2C-913-C, сниженным содержанием сульфатной золы (0,8%), фосфора (0,07%-0,09%), серы (0,3%) — «Mid SAPS».
Преимущества
улучшенная текучесть при низких температурах;
отличные холодные пусковые характеристики;
увеличение КПД двигателя и повышение экономии топлива;
улучшенная тепловая стабильность, повышение чистоты двигателя;
обладает высокими противоизносными, антикоррозионными свойствами.
Спецификации
FORD : WSS-M2C-913-C
ACEA : A5/B5
Применение
для бензиновых четырехтактных много клапанных двигателей, двигателей с турбонаддувом
современных пассажирских автомобилей с дизельным двигателем, с турбонаддувом или без него
специально разработано для дизельных и бензиновых двигателей последнего поколения, с Фильтром Твердых Частиц — DPF (Diesel Particular Filter).
Характеристики:
Плотность @ 15°С
ASTM D 4052
852 кг / м3
Вязкость @ 40°С
ASTM D 445
52cSt
Вязкость @ 100°С
ASTM D 445
9.6 cSt
Индекс вязкости
D 2270
172
Общее щелочное число
D 2096
8.5 g KOH/kg
Сульфатная зольность
D 874
0.8 %
Описание
Преимущества
Спецификации
ACEA : A5/B5
Применение
Характеристики:
Плотность @ 15°С
ASTM D 4052
852 кг / м3
Вязкость @ 40°С
ASTM D 445
52cSt
Вязкость @ 100°С
ASTM D 445
9.6 cSt
Индекс вязкости
D 2270
172
D 2096
8.5 g KOH/kg
D 874
0.8 %
#65
Отправлено 19 Февраль 2012 - 22:02
В идеале с новья лучше сразу на хорошем масле кататься!
Ну и на поезженных моторах, почувствуешь разницу!
#67
Отправлено 25 Февраль 2012 - 08:59
Противоизносная присадка в двигатель Marly SX
Присадка Marly SX содержит графит, MoS2 and high performance synthetics. Создаёт очень устойчивую плёнку внутри двигателя и улучшает работу современных моторных масел (минеральных и синтетических).
Преимущества
Снижает шумность двигателя
Улучшает текучесть при высоких температурах
Укрепляет тонкую плёнку масла
Увеличивает отдачу мощности двигателя
Защита при холодном старте
Снижает расход топлива
Снижает расход масла
Повышает вязкость масла
Применение
Присадка Marly SX рекомендован для всех четычёхтактных двигателей, машин, мотоциклов, лодок и грузовиков. Добавляйте продукт каждый раз при смене масла. Лучшие результаты достигаются, когда SX используется уже на первых километрах.
Дозировка
Добавить 200ml (одна банка) к машинному маслу при каждом сервисе. На 4 и 5 литров масла хватает 1 банки.
Преимущества
Применение
Дозировка
#70
Отправлено 25 Февраль 2012 - 22:36
6punt1k,
Молоток! Значит зацепило маслице!
Плохо говорить про другие масла не буду, скажу только что сам катаюсь на Marly BG 5w40 уже 2 ГОДА и очень доволен! В морозы -30 двигун вращается как на теплом масле, даже не ощущается напряг! А машинка у меня 21099, двиг. 16 кл. 125 л/с. и соответственно режимы до 7000 об. И данное масло отлично справляется!
Технология изготовления Marly такая же как и Motul (эстеры а не гидрокрекинг как при производстве других синтетических масел) и у Marly есть приимущество, ГРАФИТ !
А что касается того что он не отмывается, это правда но это плюс, а не минус! Графит для того и ввели чтобы снижал трение и износ и его размеры настолько малы что он не задерживается в маслянном фильтре который состоит как известно из бумаги определенной плотости. Поэтому не стоит переживать о том что забьются маслянные каналы, они намного больше.
Если у кого то больше доверие керамике, пожалуйста это ваш выбор, да у нее показатели пвыше но не забывайте ее нужно постоянно поддерживать, т. е. не прекращать пользоваться, иначе произойдет отслоение керамического слоя и забивание каналов обеспечено!
В линейке Marly есть масло на керамической основе называется Zenox, но цена очень высока (4500руб. за 5 лтровую канистру) и поэтому я его не завожу, но если есть желающие - без проблем, привезу.
И появилось еще NANO масло Wx2 10W60 Racing
Wx2 10W60 Racing – это 100% синтетическое моторное масло исключительного качества для бензиновых и дизельных двигателей с высокой выходной удельной мощностью (двигатели гоночных автомобилей).
Wx2 10W60 Racing – состоит из практически неразрушаемых компонентов таких, как сложные эфиры и специальная присадка, улучшающая свойства, специально разработанная для экстремальных условий эксплуатации. Помимо того, что в состав входят исключительные органические материалы, Wx2 10W60 Racing содержит высокую концентрацию антифрикционной присадки Wx2.
Сочетание исключительных компонентов, особая степень вязкости и технология Wx2 обеспечивают невиданные антифрикционные характеристики и стойкость к тепловой и механической нагрузке.
Высокая вязкость при высокой температуре обеспечивают повышенное уплотнение поршневых колец, которое значительно увеличивает выходную мощность.
добавлено через 7 минут 39 секунд
Маленький Мук,
Varly, не знаю, а вот Marly и Gulf технологии разные, отсюда и цена на продукт!
И самое аверное главное эти два бренда 100% настоящие!
Маленький Мук,
#71
Отправлено 27 Февраль 2012 - 08:50
Для сильно сомневающихся в Marly и других аналогичных маслах.
Но очень доверяющих именитым брендам! Полезная ссылка !
http://www.2112.ru/s...read.php/23726-
#73
Отправлено 03 Март 2012 - 19:40
аааапппп!
добавлено через 3 минут 37 секунд
ааааапппп..
ааааапппп..
#74
Отправлено 04 Март 2012 - 22:08
вновь приобрел масло gulf racing 5w50. скидка работает. обслуживание отличное!
#75
Отправлено 05 Март 2012 - 05:47
А в коробку что нибудь от Гульфа есть?
добавлено через 26 минут 35 секунд
Gulf Syngear 75W-90, 75W-140
Вот такое есть? И сколько стоит?
#76
Отправлено 05 Март 2012 - 08:43
Gulf Syngear 75w90 есть. Цена 2170 за 4л. Ну и конечно же обещанная скидка
