Мерцалки!?
Отправлено 30 Август 2009 - 00:35
Отправлено 30 Август 2009 - 00:59
Отправлено 30 Август 2009 - 01:07
Отправлено 30 Август 2009 - 09:01
Отправлено 30 Август 2009 - 09:30
Отправлено 30 Август 2009 - 09:51
А звук не ухудшиться из-за этого?!берешь диоды разноцветные на 12 воль, красиво их оформляешь(ну там в полку втыкаешь или еще как фантазия подскажет) и подключаешь паралельно колонке и все) чем ниже бас, тем сильней сверкает диод)
Отправлено 30 Август 2009 - 10:03
темную машину 5-10 10мм диодов нормально осветят)диоды дадут такую мощную вспышку...как у фотоаппарата?
п.с. у мя в колонках встроенные диоды) пол года моргают и норм все)
Отправлено 30 Август 2009 - 10:08
Отправлено 30 Август 2009 - 10:12
Отправлено 30 Август 2009 - 10:17
Отправлено 30 Август 2009 - 10:59
Отправлено 30 Август 2009 - 13:06
Так же посмотри схему стробоскопа. Его можно собрать либо тоже с микрофоном либо просто с регулировкой частоты моргания.
Отправлено 30 Август 2009 - 13:32
Плюс сто тысяч миллионов!Самое простое собрать схему с микрофоном, и на выходе уже соответственно расчитывать напряжение которое необходимо. Думаю с таким девайсом все будет работать намного дольше и лучше. Схемы такие видел в журнале Моделист конструктор. Или в инете думаю тож че есть. А схема с подключением на прямую это не надолго.
Отправлено 30 Август 2009 - 14:08
Верно то верно, только технически довольно сложно организовать... Проще уж тогда диоды через доп.резистор запитать, т.к. они на 3 В расчитаны...Плюс сто тысяч миллионов!Самое простое собрать схему с микрофоном, и на выходе уже соответственно расчитывать напряжение которое необходимо. Думаю с таким девайсом все будет работать намного дольше и лучше. Схемы такие видел в журнале Моделист конструктор. Или в инете думаю тож че есть. А схема с подключением на прямую это не надолго.
Отправлено 30 Август 2009 - 15:01
Отправлено 30 Август 2009 - 16:47
Отправлено 30 Август 2009 - 17:57
И как долго они проработают??? Например если саб киловатник?? и скока штук надо подключить, что б не сгорели???нет, если мы говорим о Диодах, прямое подключение будет стабильно, но Диоды не иначе, неон сгорит, неоновая нить еще хуже, а если подключить лампу накаливания, она дает удар по борт сети и взрывается, просто диоды кинутые на фишку саба будут нормально работать, проверено
Отправлено 30 Август 2009 - 19:12
