двигатель
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6
#1 вован21
вован21
  • Cообщений: 4
Отправлено 23 Август 2009 - 13:59
почему раздувает расширительный бачок на ваз 21093 инжектор
Правила форума speedfreak
2. Участникам запрещается:
2.7. Создание тем с названиями, не отражающими суть вашего вопроса или сообщения.
#2 Мент
Мент
    Антон
  • Cообщений: 2 334
Отправлено 23 Август 2009 - 15:05
Может крышка не работает должным образом, она же должа выпускать излишки.
У меня такой вопрос, у меня фигня какая-то. Машина 9-ка карб. Еду я и иногда бывает такая фигня, машина просто тупо глохнет и всё, я врубаю передачу, отжимаю сцепление и она заводиться... могу ездить день - два и такая же фигня опять повторяется... Обычно такое бывает когда я включаюсь на нейтралку, когда к светофору подъезжаю или к повороту.
У меня мысль такая, что может быть проблема в карбе, мусор какой нибудь попал или ещё чего, а то я на чистку его отдавал последний раз зимой. А сам в ручную продувал месяц назад где-то.
#3 вован21
вован21
  • Cообщений: 4
Отправлено 23 Август 2009 - 15:18
мне тоже кажется что это карбюратор . у меня так было на классике. а бачок раздувает не из за крышки. я это уже точно знаю
#4 Sirion
Sirion
    Дмитрий
  • Cообщений: 623
Отправлено 23 Август 2009 - 15:24
а из-за чего еще то?!?!?!?! если бачек раздувает, то значит давление не сбрасывается.... А если крышка внорме, то и давление в норме должно быть......
как вариант старый бачек (типа слабая пластмасса стала) ....
а вообще для с табильной работы в бачке должно существовать определенное давление.... это увеличивает температуру кипения..... может и нет проблемы то???
#5 1st
1st
  • Cообщений: 1 295
Отправлено 23 Август 2009 - 15:29
на холостых глохнет? может жиклер холостого хода забит.
#6 Leo
Leo
  • Cообщений: 116
Отправлено 23 Август 2009 - 15:47
Нет, в этом случае она глохла бы постоянно. От карба отходит 2 провода: один от клапана ХХ, другой на блок управления ЭПХХ. Так вот второй провод надо отключить. Попробуй так. А когда она у тя начинает глохнуть, получается это предотвратить нажатием педали газа?
Крышку попробуй поменять. Она вся ржавая скорее всего внутри.
#7 Shadoff
Shadoff
    Judge DreDD
  • Cообщений: 12 932
Отправлено 23 Август 2009 - 18:58
А так же:
2.5. Создание тем уже дублирующей существующие. Во избежание этого используйте поиск. Если такая тема создана уже кем-то другим, но в ней нет ответа на Ваш вопрос, просто продолжите существующую тему, задав свой вопрос в ней.
Есть тема Система охлаждения
