Вес: 11 кг
Диаметр, мм: 300
Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 27-1200
Мощность номинальная / максимальная, Вт: 1000 / 2000
Полная добротность (Qts): 0,557
Рекомендованный объем закрытого ящика: 28,32 л
Рекомендованный объем фазоинверторного ящика: 42,48 л, порт 76x203 мм
Сопротивление, Ом: 4+4
Частота основного резонанса (FS), Гц: 27
Чувствительность, дБ: 83
Эквивалентный объем (VAS), л: 43,75
Доброго времени суток, не могу найти темы про короб под этот саб,читал что данные производителя не подходят ему и 42.48 многовато. кто нибудь если сталкивался киньте пожалуйста чертежик. пока машина ауди седан позже планируется хэтч. нужен коробок под негров, уж если что неправильно сказал исправьте буду рад
Спросил на бассклубе но так и не смог получить достойный внятный ответ, одни шутники. Может тут кто из музыкантов что подскажет?? нужны цифры именно..только не так что 10 литров коробок и 10гц настройка. я не понимаю в этом поэтому и обращаюсь. посчитал бы сам в программе но изза неимения обращаюсь к форумчанам
Короб под kicx pro300
taz_team
, 24 дек 2011 22:53
Сообщений в теме: 4
Отправлено 24 Декабрь 2011 - 23:10
Только недавно сделали под это чудо короб на нижний регистр баса в ФИ оформлении в мерен седан. Естественно расчеты выкладывать не буду.
зы Бесплатный совет
Твой динамик = mystery MO 12
Что короба для него, что для твоего - одни и теже. Твой дин столько на 2500 рублей дороже мистери и все. - внутри и снаружи одинаковый, у тебя только магнит сеткой закрыли для придания страшного вида монстра... ну а если хочешь сколхозить - то на мистери куча разговоров в инете.
зы
У мистери тот же колпачек где у тебя кикс написано, только там мистери )))) Остальное один в один. и наш короб в ФИ ему 58л вышел. порт тоже считан конечно ) Так что 42 ему не много) 42 нормально с приличным корбенем на 45гц...
зы Бесплатный совет
зы
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 17:09
Змей!интересно а что QS300 тоже скопирован ?ланзар?
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 17:23
DJ SnaKe итоговые размеры короба огромный секрет? я так понимаю надо подсказать размеры короба и порта.
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 16:51
уже нашел все, кому надо могу скинуть чертеж коробки раз уж тут все платное!
