Honda Civic Turbo 10.646
Net_Prosto
, 16 авг 2009 16:22
Сообщений в теме: 6331
#2681
Отправлено 20 Июль 2011 - 21:35
постоянно поливать ненадо, там только смачивать в критические моменты роста температуры, а желательно когда вентелятор включается, ну или самому его включать, тогда происходит испорение воды, а это что значит? обмен температурами, а лужу делать под капотом смысла нет.
#2682
Отправлено 20 Июль 2011 - 22:26
хуевый день сегодня. поехал в жару в самару. понял что один хуй тачан греется. вернулся в гараж, сделал в два раза больше ноздрю, сделал направляющие для воздуха... все равно греется на трассе. форсунки поменяю на веерные, так как текущие круто разбрызгивают только на большой скорости когда струи воды распыляет поток воздуха.
по поводу температуры так же грешу на то что выхлоп идет очень близко к радиатору ОЖ. буквально в 5 миллиметрах и нифига не замотан термолентой. надо мотать. но энтузиазм пока утих бля на пару недель ))
добавлено через 22 часов 12 минут 44 секунд
хуярить на машине стал больше, так как греется меньше. жутко не хватает тормозов...
#2683
Отправлено 22 Июль 2011 - 11:37
чо-то на каблуках не очень было вчера удобно хуярить))) греется действительно меньше! раньше после каждого "жарева" надо было срочно открывать капот и выпускать пар. вчера 2-3 заезда подряд спокойной покатались)
машину в городе очень сильно мотает, еле удерживаю..
#2684
Отправлено 22 Июль 2011 - 11:42
может поставим 13 колеса с большим профилем и овощной резиной? мотать в калее не будет ) а ваще да, тачку пиздец бросает. я только в перчатах могу на ней быстро ехать...
#2687
Отправлено 22 Июль 2011 - 13:11
Надо настроить буст ещё, а то 1.5 бара чо то дохуя ). Хорошо что в мозгах стоит отсечка по бусту.
#2690
Отправлено 23 Июль 2011 - 13:39
кстате, по теме форсунок и что льётся из них...
можно и без клапана, по томуже закону сообщающихся сосудов, шланг просто кинуть выше бачка, а потом к омывайкам,
я так делал, когда омывайки на фары мутил
#2691
Отправлено 23 Июль 2011 - 13:41
но тогда сначала из форсунок вытечет оставшаяся в шланге вода, и при следующей подаче воды надо ждать пока она от бачка до форсов дойдёт!
добавлено через 59 секунд
Серёг, вот такие у меня есть где-то
Клапан электромагнитный ВАЗ-2108 омывателя
#2692
Отправлено 23 Июль 2011 - 13:59
да не, всё чётко работало, оставшиеся в шланчике походу по инерции вылетала на фару, а при следущем быстро доходила до жиклёрано тогда сначала из форсунок вытечет оставшаяся в шланге вода, и при следующей подаче воды надо ждать пока она от бачка до форсов дойдёт!
#2693
Отправлено 23 Июль 2011 - 14:17
Shadoff, клапан заказал уже у Райдера, но если что обращусь к тебе
Кирилл, нифига, если шланг задрать, то всё тоже самое
добавлено через 21 часов 32 минут 51 секунд
вчера дунули 1.3 примерно...
#2698
Отправлено 27 Июль 2011 - 23:13
