Suzuki jimny
Сообщений в теме: 670
#521 FREELINE
FREELINE
    Алексей
  • Cообщений: 6 559
Отправлено 09 Июль 2014 - 16:37
некуда там сдвигать там даже отверстия почти не овальные. опора прикручивается в заваренные в раму гайки.
invite не хватает много примерно 3см. родной вообще крохотный какойто.
#522 tlt2106
tlt2106
  • Cообщений: 8 473
Отправлено 09 Июль 2014 - 16:45
А родной на сколько А ?
#523 Адриано
Адриано
  • Cообщений: 1 184
Отправлено 09 Июль 2014 - 19:26
Кронштейн гены от блока откручивается? Поднять можно на 3-5 см, изготовив кронштейн
#524 FREELINE
FREELINE
    Алексей
  • Cообщений: 6 559
Отправлено 09 Июль 2014 - 22:32
откручивается но поднимать особо некуда упирается во впуск.
генератор ампер на 50-60 точно неизвестно. поставил пока родной и запихал мотор под капот. пипец как там места мало.
#525 Якут(Svt)
Якут(Svt)
  • Cообщений: 8 983
Отправлено 09 Июль 2014 - 22:41
Леш,а ты попробуй ее утопить,так,чтобы навсегда,чтобы и она не мучилась и ты не страдал)))
#526 FREELINE
FREELINE
    Алексей
  • Cообщений: 6 559
Отправлено 10 Июль 2014 - 11:37
Якут(Svt) штурман не позволит )). лучше бы что дельного посоветовал.
Добавлено 10 Июль 2014 - 11:37:
у кого есть опыт установки двух разных генераторов?
#527 Якут(Svt)
Якут(Svt)
  • Cообщений: 8 983
Отправлено 11 Июль 2014 - 00:03
это тебе к Антону,помнишь кто на том форс мажоре патруля коротыша утопил!?
#528 Grig
Grig
  • Cообщений: 266
Отправлено 12 Июль 2014 - 13:24
[USER=117]@FREELINE[/USER], если я не ошибаюсь, то у бошевского генератора выступающая часть меньше. Да и весь он кажется компактнее. Может влезет?
Генератор 2170-3701010-13 bosch f000 bl0 652 вот такой
#529 FREELINE
FREELINE
    Алексей
  • Cообщений: 6 559
Отправлено 14 Июль 2014 - 08:17
Grig спасибо надо посмотреть какой на калине стоит. и померить.
#530 jek-tlt
jek-tlt
  • Cообщений: 43
Отправлено 14 Июль 2014 - 12:36
диодная часть меньше а сам корпус поболе
разница примерно 1 см (бош поменьше)
могу дать впомерить
#531 FREELINE
FREELINE
    Алексей
  • Cообщений: 6 559
Отправлено 14 Июль 2014 - 15:36
тогда нет смысла. буду пробовать вынимать диодный мост.
#532 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 16 Июль 2014 - 17:08
+1 Бошевский приоровский меньше калиновского, у калиновского большая пластиковая крышка
#533 FREELINE
FREELINE
    Алексей
  • Cообщений: 6 559
Отправлено 18 Июль 2014 - 09:52
необходимо ли регулировать зазор в Г.П редуктора моста если снять фланец для замены сальника.
#534 Адриано
Адриано
  • Cообщений: 1 184
Отправлено 18 Июль 2014 - 15:12
Поищи в инете момент затяжки гайки хвостовика, думаю если просто снять и поставить фланец то этого достаточно. У тебя конструкция редуктора на ВАз похожа?
#535 FREELINE
FREELINE
    Алексей
  • Cообщений: 6 559
Отправлено 25 Июль 2014 - 12:37
да похожа один в один. момент затяжки прописан 100-400 н/м ключ динамометрический есть.
Добавлено 20 Июль 2014 - 18:27:
Ура машина на ходу пройдены первые 50 км.
Добавлено 25 Июль 2014 - 12:37:
Машинка радует. мотор работает.
Установил датчики давления и температуры масла заметил такую вещь масло нагревается до 120гр на трассе в городе поменьше. стоит ли охлаждать?
#536 Адриано
Адриано
  • Cообщений: 1 184
Отправлено 25 Июль 2014 - 16:25
нормальная температура 100-150 градусов у современных масел, 180-230 очень сильно идет на угар и зольность, 240-250 температура вспышки.
#537 Shadoff
Shadoff
    Judge DreDD
  • Cообщений: 12 932
Отправлено 25 Июль 2014 - 21:09
Прикрепленные изображения
  • Адриано это нравится
#538 Адриано
Адриано
  • Cообщений: 1 184
[ATTACH=full]7333[/ATTACH]
Красавец!! У тебя диски вылет 0? На моей такие же, 3 из 5 убитые, еще в гараже комплект виком -17 вылет .
#539 Shadoff
Shadoff
    Judge DreDD
  • Cообщений: 12 932
Отправлено 25 Июль 2014 - 21:12
#540 FREELINE
FREELINE
    Алексей
  • Cообщений: 6 559
Отправлено 25 Июль 2014 - 22:14
[USER=3897]@Адриано[/USER] да диски викомы от уаза. вылет 0 другие не подходят. скоро буду ржавчину убирать потихоньку както некомильфо с ней.
