Автофетиш. Части и детали автомобилей
#302
Отправлено 25 Март 2012 - 19:04
добавлено через 7 минут 37 секунд
#306
Отправлено 26 Март 2012 - 16:06
#307
Отправлено 26 Март 2012 - 16:08
#308
Отправлено 26 Март 2012 - 20:55
ЫЫЫЫ, Стасян, узнаёшь????))))из серии всего правильного
http://avtoportal.ru..._1332766940.jpg
#309
Отправлено 26 Март 2012 - 21:01
добавлено через 46 секунд
и после года рукомойства в этой раковине ничего фетишного в ней не вижу(
#310
Отправлено 28 Март 2012 - 10:14
1. Управление составом топливной смеси
2. Регулятор максимальных оборотов
3. Назначение неизвестно
4. Колёсико выбора комплексных настроек силового агрегата
5. Активация системы KERS
6. Кнопка радиообмена
7. Многофункциональный дисплей и клавиши для изменения параметров
8. Лимитатор
9. Изменение угла переднего антикрыла в большом диапазоне (используется при манёврах в гонке)
10. Колёсико плавного изменения угла переднего антикрыла (прижимная сила увеличивается по ходу гонки для компенсации износа шин)
11–13. Управление дифференциалом: установка «преднатяга», изменение степени блокировки на торможении и под тягой
14. Переключатель режимов контроллера
15. «Горячие» программируемые клавиши, на которые можно вывести две запрограммированные функции (у Петрова одна из них отвечает за режим, в котором двигатель делает более длительную перегазовку при переключении вниз на входе в поворот, чтобы сделать смену передач более плавной и избежать срыва в занос под тягой)
16. Лепестки переключения передач
17. Лепестки сцепления (используются или синхронно, или в разных комбинациях, в зависимости от текущей программы). Например, при старте сначала отпускается один лепесток, а второй, выжатый наполовину, — только спустя секунду. Всё это, по-видимому, как-то хитро управляет проскальзыванием сцепления и блокировкой дифференциала. При этом от гонщика требуется держать дроссель открытым ровно на 75%. Малейший перебор — начнётся пробуксовка, недобор — двигатель заглохнет. И только со второй передачи можно открывать полный газ. До запрещения лонч-контроля пилотам было, похоже, проще.
#311
Отправлено 28 Март 2012 - 11:06
#313
Отправлено 28 Март 2012 - 13:04
#314
Отправлено 28 Март 2012 - 17:00
#315
Отправлено 29 Март 2012 - 13:11
:good: сууупераблСначала хотел в автофото разместить, но этот автомобиль в таком состоянии уже сам по себе просто фетиш!!!
#316
Отправлено 29 Март 2012 - 22:33
чета на чернобль (припять)похожеа куда Вы деваете старые запчасти?
http://nibler.ru/upl...314955238_6.jpg
http://nibler.ru/upl...314955161_3.jpg
http://nibler.ru/upl...314955184_2.jpg
http://nibler.ru/upl...314955180_7.jpg
#318
Отправлено 30 Март 2012 - 13:41
#319
Отправлено 30 Март 2012 - 14:23
ну а это для правильного поколения!
