Непонятный шум из КПП/сцепы 2110
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 18:09
2006 год
пробег 73к км
машина полный сток
непонятный шум, а вернее даже какой то жужжащий гул (будто электромотор) раздаётся толи из корзины сцепления, то ли из коробки передач
по порядку: на выходных было всё нормально. В понедельник с утра, по дороге на работу ехал на 4й передаче и надо было перейти на 3ю. Выжал сцепу и услышал этот гул.
Гул появляется при:
1) Едешь допустим на 3й передаче и выжимаешь сцепу, но передачу не выключаешь. И начинается этот шум, причём нарастающий. Сцепу отпустил и всё гуд. Газу дал и машина едет вроде нормально.
2) При подъезде к дому на 2й ещё сильнее шум был, так же оставляешь включённую передачу, но выжимаешь сцепу и как будто что то раскручивается всё сильнее и сильнее в коробке/корзине сцепления. И самое печальное, что тут же при выжатом сцеплении работаешь газом и слышишь как шум меняется, то есть что то раскручивается и утихает относительно оборотов движка.
Пока вроде как кроме шума, никаких неудобств не заметил.
Чему пришёл трындец?? Сцепе или коробке??
Масло в коробке проверил как приехал домой, уровень на максимуме. Но масло с небольшой пенкой на поверхности.
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 18:53
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 19:07
скидывай каробку меняй выжимной подшипник. не чего сложного нету на сто стоит рублей 900
каробку даже можно не снимать а просто отодвинуть но тут уже навык нужен
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 19:08
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 19:18
Чем черевато если катать до финала?? Или срочно на СТО бежать??
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 19:35
без)))прост человек по русски написал,что шум появляется на передачах,не так?выжимной шуршит всегда при выжиме,независимо включена передача или нет,не так?хоть то,хоть другое надо делать сразу..мда спец ты пух без обид
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 19:40
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 19:42
прошу прощения за офтоп кстати не с тобой в этом году в самаре рубанулись? в пробке по московсому, ты ещё с другом был и махал давай гонять?
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 19:58
возможно подушку коробки оторвало... смотря какой стук конечноа если при лёгком нажатии газа и отпускакии машина дёргается и какойто типо стук это что может быть?
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 20:03
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 20:48
а это уже смотрерть нужноа если при лёгком нажатии газа и отпускакии машина дёргается и какойто типо стук это что может быть?
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 21:00
возможно опора ослабла,паук кривой может о стаб долбить...а если при лёгком нажатии газа и отпускакии машина дёргается и какойто типо стук это что может быть?
P.S.мозги привезу,не срост пока...
