стартер крутит, но не заводится, пытается схавить, но не схатывает.
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 22:18
блин точно!...пойду чинитьСкорее всего...паламалась.....че может быть
добавлено через 1 минут 33 секунд
смайла капитана очивидности нету?блин точно!...пойду чинитьСкорее всего...паламалась.....че может быть
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 22:26
2) модуль зажигание (а так же свечи,провода)
3) проверить бенз на рампе (замерить давление)+почистить сеточку бензонасоса, если все херова поменять бензонасос
начни с датчика положения, он дешовый и можно поменять, думаю на твоей машине давно не меняли
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 23:27
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 23:44
иммо у приоры блокирует пуск вовсе, сам же знаешь.если на 2110 как у тебя указано то еще , от приоры я думаю иммобилайзер не далеко ушел, может быть он, у меня он не дает запуску бензанасосу. послушай щелчок накачивания бензом. еще как вариант , пусть отстоится в гараже теплом, я с 2110 всю зиму 2009 мучался, свечи накаливал, акком ночью только дома держал
100% свечи, акб дохлый, рхх не давит на дс, или вообще дпдз глюки рисует, так же может дмрв помереть... в сетке в насосе гавно примерозло - бензин не пускает... вариантов тьма... иди чини)
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 07:36
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 08:20
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 08:24
у меня было похожее, машина глохла прям на полном ходу. Потом минут через 10-50 заводилась с полоборота. Тогда проблема была в модуле зажигания, причем 3 диагностики ничего не показали. Модуль то работал на 100%, то просто не работал, промежуточного варианта не было.вчера целый день есздил, потом поставил попробовал завести ни в какую
+еще может быть проблема в датчике положения коленвала, если идет обрыв цепи на нем, то искра не идет. Он может просто быть загажен, можно снять его, почистить и поставить-завезти.
А так когда машина не заводится сразу зови диагностов, найдете причину.
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 11:13
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 11:48
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 12:12
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 12:30
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 15:15
добавлено через 2 часов 50 минут 21 секунд
поменял дпкв опять не заводится, думаю на бензанасос, давления в рампе нету
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 18:46
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 00:00
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 07:41
Если бензонасос нового образца, то контактная группа снимается с него, можно попробовать новую накинуть и проверить. а так 90% что у тебя он сгорел
