балка(чулок) заднего моста, классика
Alex05
, 28 окт 2011 18:34
Сообщений в теме: 10
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 18:34
за сезон съело резину сзади новую с внешней стороны... попросил развальшика померить, тот сказал: схождение 1 градус, балка гнутая...
на машине следы ремонта после лобового удара...
вопрос: что делать? только замена? или есть не такой дорогой выход. если замена, то подскажите сколько встанет балка и стоимость её замены.
видел в навигаторе она стоит 5к но на цены навигатора не ориентируюсь
И. может ли гнутая балка пустить в адский расход полуоси(конкретно подшипники) у меня одна месяц прожила...(тут либо балка погубила. либо жадность фраера(хламя контрафакт, сэкономил аж 200рублей, возможно из-за этого снова попал на тыщу) , хотя с момента покупки машины проехал порядка 15тыщ до смерти первой полуоси
P.S. господа, если неразбираетесь в запчастях, покупайте их в магазине! учитесь на чужих ошибках... я в пламени пару раз такую х...ету покупал
(спасибо что в той крышке генератора хоть резьба была)
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ЗА ВАШИ ОТВЕТЫ
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 22:29
по поводу полуоси, новая не факт что хорошо будет ходить, возможна она восстановленная из б/у, так то еще ладно НО они запресовывают подшипник просто забив его на холодную((( были случае у знакомого когда колесо с осью, выехжало из моста на первых километрах
лучше взять с разбора или на крайняк новье НО не Автоваз т.к паленка мужик из магаза сказал что ваз не делает на сторону зап.части, я у него брал забыл кто произ-ль что то .......зап.частей
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 18:53
Балка где-то 1500 будет стоить. заменить - много ума не надо, лучше сам займись.
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 08:26
балка в гараже лежит,только не знаю как она себя чувствует.брал у дядьки.Хотел себе ставить,а теперь лень.
Отправлено 31 Март 2012 - 16:20
Если кто знает, подскажите: можно ли проверить балку на наличие дефектов, если брать не в магазине а с рук, желательно без неземных измерительных приборов
Отправлено 31 Март 2012 - 17:16
На полуоси с прибреги б.у. Восстановленной ездил 2 года. Менял поглупости. Думал стучит подшипник, показалось, глушак стучит по амортизатору. Как новая ходила. Резину не ело, 160 перла. Чулок это
Отправлено 31 Март 2012 - 18:49
можно..ставишь линейку с двух сторон тыльной стороной к чулку по середине и замеряешь сперва верх.потом низ .вот и все .нужны помощники.Если кто знает, подскажите: можно ли проверить балку на наличие дефектов, если брать не в магазине а с рук, желательно без неземных измерительных приборов
добавлено через 9 минут 1 секунд
Отправлено 13 Июль 2012 - 13:13
Балку поменял, взял б\у у друга, изгиб родной балки видно невооруженным глазом, особенно на просвет, балка которую поставил на просвет ровная, хотя и не мерил. Со спокойной душой купил назад новую резину
