проблема...
Отправлено 15 Май 2009 - 17:27
Отправлено 15 Май 2009 - 19:18
и какую именно часть крыла ты менял? фото
Отправлено 15 Май 2009 - 19:22
спасибо! будем делать все возможноеПопробуй выступы на бампере подрезать, хотя х.з.
Отправлено 15 Май 2009 - 19:27
http://avtoportal.ru/forum/uploaded/gallery/1463_1242404708.jpgзначит либо такие ровные крылья либо сваршику надо коечто оторвать.
Отправлено 15 Май 2009 - 19:52
Отправлено 15 Май 2009 - 20:28
ставим 14 бампер идеально, как и левая так и правая сторона!я думаю мож крепы не те купили!а так приварили все хорошону судя по фотке приварили вроде ровно. если открутить крепление бампера от кузова и просто приложить то будет доставать или нет? если да то дорабатывай крепления бампера если нет то 14 бампер ставь крыло может быть другой формы. и сделай замеры желательно линейкой левая и правая стоона одинковые?
Отправлено 15 Май 2009 - 20:37
Отправлено 15 Май 2009 - 20:54
Бампер стандарт ?ставим 14 бампер идеально, как и левая так и правая сторона!я думаю мож крепы не те купили!а так приварили все хорошону судя по фотке приварили вроде ровно. если открутить крепление бампера от кузова и просто приложить то будет доставать или нет? если да то дорабатывай крепления бампера если нет то 14 бампер ставь крыло может быть другой формы. и сделай замеры желательно линейкой левая и правая стоона одинковые?
Отправлено 15 Май 2009 - 21:11
ставили девятый бампер он не достает, ставили 14 все норм! да бампера стандарт! че скажешь?Бампер стандарт ?ставим 14 бампер идеально, как и левая так и правая сторона!я думаю мож крепы не те купили!а так приварили все хорошону судя по фотке приварили вроде ровно. если открутить крепление бампера от кузова и просто приложить то будет доставать или нет? если да то дорабатывай крепления бампера если нет то 14 бампер ставь крыло может быть другой формы. и сделай замеры желательно линейкой левая и правая стоона одинковые?
Отправлено 15 Май 2009 - 21:13
AVR подскажи я думаю ты знаешь что мне делать!
Отправлено 15 Май 2009 - 21:14
14-й с пластиковой балкой ставили ? Или без нее ? И как 09 ставили ?ставили девятый бампер он не достает, ставили 14 все норм! да бампера стандарт! че скажешь?Бампер стандарт ?ставим 14 бампер идеально, как и левая так и правая сторона!я думаю мож крепы не те купили!а так приварили все хорошо
Отправлено 15 Май 2009 - 21:16
а вот про это хз! девятый ствили в сборе!14-й с пластиковой балкой ставили ? Или без нее ? И как 09 ставили ?ставили девятый бампер он не достает, ставили 14 все норм! да бампера стандарт! че скажешь?Бампер стандарт ?
Отправлено 15 Май 2009 - 21:30
Нужно посмотреть , не упирается ли САМ БАМПЕР в кузовщину ( попробуй его накинуть без балки и кронштейнов ) . Если нет - все дело в балке и кронштейнах . Если да - то бампер такой ( бывает у турецких такая фигня ) .а вот про это хз! девятый ствили в сборе!14-й с пластиковой балкой ставили ? Или без нее ? И как 09 ставили ?ставили девятый бампер он не достает, ставили 14 все норм! да бампера стандарт! че скажешь?
Отправлено 15 Май 2009 - 21:35
бампер не упираеться - это точно сам видел все смотрел! бампер упираеться в крепления, такое чувство что крепы длинные!бампер уже стоял на тачке, просто все поменял и ща такая фигня, крепы новые вот думаю можт с ними че!Нужно посмотреть , не упирается ли САМ БАМПЕР в кузовщину ( попробуй его накинуть без балки и кронштейнов ) . Если нет - все дело в балке и кронштейнах . Если да - то бампер такой ( бывает у турецких такая фигня ) .а вот про это хз! девятый ствили в сборе!14-й с пластиковой балкой ставили ? Или без нее ? И как 09 ставили ?
Отправлено 15 Май 2009 - 21:41
Если не упирается , то конечно ... Тогда уж сам смотри по месту , что и где подрезать !бампер не упираеться - это точно сам видел все смотрел! бампер упираеться в крепления, такое чувство что крепы длинные!бампер уже стоял на тачке, просто все поменял и ща такая фигня, крепы новые вот думаю можт с ними че!Нужно посмотреть , не упирается ли САМ БАМПЕР в кузовщину ( попробуй его накинуть без балки и кронштейнов ) . Если нет - все дело в балке и кронштейнах . Если да - то бампер такой ( бывает у турецких такая фигня ) .а вот про это хз! девятый ствили в сборе!
Отправлено 15 Май 2009 - 21:45
ок, спасибо!)Если не упирается , то конечно ... Тогда уж сам смотри по месту , что и где подрезать !бампер не упираеться - это точно сам видел все смотрел! бампер упираеться в крепления, такое чувство что крепы длинные!бампер уже стоял на тачке, просто все поменял и ща такая фигня, крепы новые вот думаю можт с ними че!Нужно посмотреть , не упирается ли САМ БАМПЕР в кузовщину ( попробуй его накинуть без балки и кронштейнов ) . Если нет - все дело в балке и кронштейнах . Если да - то бампер такой ( бывает у турецких такая фигня ) .
Отправлено 15 Май 2009 - 21:47
Да не за что !ок, спасибо!)Если не упирается , то конечно ... Тогда уж сам смотри по месту , что и где подрезать !бампер не упираеться - это точно сам видел все смотрел! бампер упираеться в крепления, такое чувство что крепы длинные!бампер уже стоял на тачке, просто все поменял и ща такая фигня, крепы новые вот думаю можт с ними че!
