Приятные мелочи своими руками
BADGUY
, 01 апр 2009 21:50
Сообщений в теме: 134
Отправлено 01 Апрель 2009 - 21:50
Недавно прикупил себе реснички на четверку. Пока примерял их, мой друг одну схватил и побежал мерить ее на свой бумер, конечно она не подошла, но он твердо понял, что если на его машине их не будет, то жизнь не жизнь! В каталогах подобных вещей на данную модель мы не нашли. Я немного подумал и решил попробовать переделать "классические" реснички под бумер.
Вот что из этого получилось.
Для начала приобрели реснички на ВАЗ 2107 в "Пламени" за 150 деревянных.
Для работы нам понадобились данные инструменты плюс клей и шпаклевка
Так собственно машинка до начала работы и выглядела.....
Приложив ресничку по месту, замерил и отметил маркером места которые нужно подрезать. В несколько заходов поотрезал лишнее и так как длинны не хватало, разогрев феном разогнул уголок. Немного обработки напильником и наждачной бумагой.
Потом вырезал небольшие кусочки пластика и приклеил на кончик реснички со стороны решетки радиатора, чтобы она на проваливалась, а была при закрытом капоте его продолжением.
Проведя последние замеры и подгонку, обработал места подгиба шпаклевкой и аккуратно зашлифовал устранив неровности.
Так они будут выглядеть на машине. (после покраски будет симпотичнее :-)))))
Вечером реснички будут загрунтованы и покрашены в цвет машины.
Устанавливаться будут на силикон в трех точках. Как поставлю, выложу фото чистой машины и готового результата.
Буду радовать вас подобными вещами чаще. Думаю что во времена кризиса , умение создавать некоторые вещи своими руками весьма кстати!
Отправлено 02 Апрель 2009 - 11:45
Вчера переделал кожух ручника,поставил с БМВ.Если интересно могу выложить фото.
Отправлено 02 Апрель 2009 - 21:09
Лазил недавно в закромах мастерской и нашел кожух и рукоятку ручника с БМВ. Повертел в руках и подумал что даже такая вещь как ручник в БМВ зачетнее во много раз смотрится, чем в произведениях ВАЗа.
Решил приспособить эту красоту в свою машину. Уж лучше пусть в машине стоит, чем пылится в чулане!
Достал и почистил кожух и рукоятку от Бумера
Снял рукоятку с машины и пластиковый кожух с машины.
Удалил пластиковый каркас с кожаного чехла.
И прикинул его на пластиковый кожух классики, лишнее подрезал.
Взял клей COSMOFEN и приклеил кожу по контуру пластика.
Установил на место, немного расточив рукоять изнутри, поставил ее на ручник.
Вот что из этого вышло. Конечно мелочь и безделушка, но смотрится приятнее!
Сейчас работаю над рулем из ЦЕПИ.......
Отправлено 02 Апрель 2009 - 21:14
Прикольно смотрица а про руль...зачем секреты раньше времени рассказываеш
Отправлено 02 Апрель 2009 - 21:34
а я палил этот рулек, идея зачод, но как всегда до реализации руки не доходят
Отправлено 02 Апрель 2009 - 21:53
ну куда ж без нашего любимого хромированого самореза.
"сморщенный какой-то"получился!надо подлокотник впендюрить"бар"-он скроит все неурядицы.
а так конечно все мелочи радуют глаз.
У нас ,их с ТОБОЙ миллион!
Отправлено 02 Апрель 2009 - 22:18
Сморщенный,потому что кожа должна свободно гулять,не мешая его ходу.А сверху стоит бар и частично все закрывает.Насчет миллиона мелочей с тобой согласен :-)
Отправлено 06 Апрель 2009 - 19:30
Отправлено 06 Апрель 2009 - 20:09
кстати.... рядом с противотуманными фарами заглушки стоит с ВАЗ 2110 :-))) Одна родная потерялась и пришлось что то придумывать. От десятки померили заглушки с противотуманок, немного их подрезали и вуаля! Встали как родные!
Отправлено 06 Апрель 2009 - 20:48
Вот такой впуск сделал на лето, диаметр самодельных алюминивых труб примерно 74-76 мм, за основу самой кастрюли была взята черепашка от москвича (т.к. она показалась уш слишком маленьтой сделал бортик высотой 4 см) , гофры тоже от москвича
первый набросок http://avtoportal.ru...d/DSC00505_.JPG
http://avtoportal.ru...d/DSC00650_.JPG
http://avtoportal.ru...d/DSC00651_.JPG
всё скреплял клёпками, все щели были промазаны силиконовым герметиком, что бы грязь не засасывало..
Отправлено 06 Апрель 2009 - 21:20
вот блин народ!!!! я не сижу в контакте и не могу смотреть фото (((
Отправлено 06 Апрель 2009 - 23:42
Так держать!!Кто еще что может показать и рассказать? Поделиться опытом. Знания лишними не будут!:friends:
