Да и для древней тайоты пойдет!)))да ну на((((((
После белых.эжти ваще как гавно..(((((
выглядит как-то дешево..
для вАЗ такие диски норм((((
Фото наших дисков
#241
Отправлено 17 Июнь 2014 - 15:12
#242
Отправлено 17 Июнь 2014 - 15:29
#243
Отправлено 17 Июнь 2014 - 17:00
Не,ну это ты конечно борщанул так то )да ну на((((((
Давай я скажу твоими словами,ок ?
"На мнение других мне ложить болт шестигранный,кому не нравиться пусть идет на ***,и ваще все идите в *опу"
Так понятнее ?
#244
Отправлено 17 Июнь 2014 - 18:04
да, нет уж, просто не нравиться когда кто-то считает себя лучше других, просто не считаю что твой автомобиль или диски, ну хоть чем то лучше ВАЗика, а исходя из вложения средств, даже наоборот!juz
обиделся что ли??
задело???Добавлено 17 Июнь 2014 - 15:29:
[ATTACH=full]5255[/ATTACH]
#246
Отправлено 17 Июнь 2014 - 18:19
#249
Отправлено 15 Июль 2014 - 16:28
#250
Отправлено 16 Июль 2014 - 14:16
#253
Отправлено 16 Июль 2014 - 15:52
Человек все правильно написал,он про радиус и слова ни сказалДиаметр!))))
P170/65R14 85H
Тип шины [P]– (Service Type) необязательное обозначение (обязательно по DOT для Северной Америки), показывает назначение шины. Возможные значения: P — (Passenger car designation) легковой автомобиль, LT — (Light Truck) лёгкий грузовик, ST — (Special Trailer) прицеп, T — (Temporary) временная, используется только для запасных шин.
Ширина шины [170] – (section width) ширина профиля покрышки в миллиметрах от одной боковины до другой.
Отношение ширины профиля к высоте [65] – (aspect ratio) процентное отношение ширины профиля покрышки к ее ширине, в данном примере 65 обозначает, что «ширина шины» / «высота шины» = 65%. Если данное обозначение отсутствует, то оно считается равным 82%.
Конструкция шины [R] – (Internal Construction) обозначение, отображающее особенности построения корда покрышки. Возможные значения: R – (Radial) каркас шины радиального типа (распространенная ошибка, когда букву R принимают за обозначение радиуса). В шинах радиального типа корд каркаса покрышки натянут от борта к борту и прорезиненные нити не перехлестываются, а лежат параллельно друг другу по всей окружности покрышки и тем самым образуют слой каркаса. D — (Diagonal) диагональный тип каркаса. Особенность построения диагональных шин заключается в том, что нити корда расположены под углом к радиусу колеса. В одном слое нити идут в одном направлении, в другом слое — противоположном. В результате нити соседних слоёв перекрещиваются. B — (Bias belt) диагонально-опоясанная шина. Каркас покрышки такой конструкции аналогичен диагональным шинам, но в такой покрышке еще присутствует брекер, как у радиальных шин. Если данное обозначение отсутствует, то это означает, что шина имеет диагональный тип каркаса.
Диаметр шины [14] – (rim diameter) посадочный диаметр покрышки или монтажный диаметр шины. Расстояние в дюймах от одного внутреннего края шины к другому, так же равняется диаметру обода диска.
Индекс грузоподъемности [85] — (load index) показывает максимально допустимую нагрузку на одну шину при оптимальном давлении в шинах, при максимально допустимой скорости. В дополнение к этому на покрышке может указываться нагрузка — Max load (в кг). Таблица перевода индекса грузоподъемности в килограммы.
#255
Отправлено 16 Июль 2014 - 18:19
Добавлено 16 Июль 2014 - 18:19:
Detroyt, спасибо)))
#257
Отправлено 16 Июль 2014 - 20:51
где ты увидел что я написал что диск радиальный ?диск РАДИАЛЬНЫЙ???)))))))))))))хахахахахахаххаа
бросай синьку,она зло ! хехехехехехехехехеххе
#258
Отправлено 17 Июль 2014 - 07:57
Ну да) Это R16?
антибан: примерка
http://img-fotki.yan...9_eb123c7a_orig
