SF Manual: Установка двигателя ВАЗ2112 в классику
Сообщений в теме: 155
#41 Troy
Troy
  • Cообщений: 330
Отправлено 05 Март 2009 - 10:11
.пишет делаю из вазовской балванки новое колено под класический первичный вал .
Где это написано????
а написано вот че
Цитата:
Повозиться нужно будет и с коленвалом. Дело в том, что одной из опор первичного вала кпп 2101 является подшипник в торце коленвала. Без него сцепление и кпп быстро разобьются. В коленвале «переднеприводных» моторов оного нет. Придется доустановить. К счастью, заготовка коленвалов всех вазов, видимо, одинаковая, поэтому подшипник коленвала 2101 ставится в коленвал 2110 или 2108 или любой другой без особого напряга. Родная упорная бобышка вырезается полностью, и растачивает торец коленвала так, чтобы подшипник в итоге выступал на то же расстояние, что и родная бобышка.
тоесть он тупо вырезал место под подшипник в колене.............
#42 Якут(Svt)
Якут(Svt)
  • Cообщений: 8 983
Отправлено 05 Март 2009 - 10:22
и че дальше ..маховик первый там ,а не восьмой десятый и так далее ..если вы будете утверждать иное то пойдите к мотористу и обсудите данную проблему ... он вам раскажет как устроена классическая коробка и восьмая или там восьмая коробка ..скорее всего чел который писал малясь тоже курнул ..ну да ни чего .. там речь идет о проставках ..что полнейшая пурга даже если он их сделал ...не поленюсь найду этого товарища и порошу расказать все перепитии этого варианта ... и самое интересное как в эксплуатации это все было... спецом оторвал счас "Михалыча" от рыбалки .. как и предполагал классический туда ставился маховитк..и повторяю Нуждин такой вариант копейки делал хз когда еще ..пол форума ее видело в живую .
#43 Baton
Baton
    Человек - борщ
  • Cообщений: 3 419
Отправлено 05 Март 2009 - 10:27
на сколько я знаю разница есть только между 01 и 23-м маховиком (я на заводе на сборке работал) 23-й под другое сцепление.
#44 Troy
Troy
  • Cообщений: 330
Отправлено 05 Март 2009 - 10:29
я тоже видел и что???..................мы шас про копейку Нуждина???помоему нет .............а про эту 6 могу тебе точно сказать там стоит 12й маховик с переделаным венцом и спорить тут не а чем............для этого и пишут статьи
Ты наверное считаешь что у всех есть такие возможности ка у Александра Михайловича??? чтоб из паковки колена делать?????............еще раз тебе говорю что все кто ставит 12й мотор ставит и 12й маховик.............в том числе и я вчера сделал эту операцию......................
#45 Якут(Svt)
Якут(Svt)
  • Cообщений: 8 983
Отправлено 05 Март 2009 - 10:33
Скинь мне файл этого переходника счас обсудим ибо он не открывапется..
#46 Якут(Svt)
Якут(Svt)
  • Cообщений: 8 983
Отправлено 05 Март 2009 - 10:34
колено у Михалыча стояло 12-е
#47 Troy
Troy
  • Cообщений: 330
Отправлено 05 Март 2009 - 10:36
Какого переходника??? нету ни какого переходника.......есть только проточка в колене под подшипник и все..
#48 Якут(Svt)
Якут(Svt)
  • Cообщений: 8 983
Отправлено 05 Март 2009 - 10:37
и еще меня смущает одно ...все стадии сфотографированы ..а вот маховик с корзиной почему то нет ..
#49 Troy
Troy
  • Cообщений: 330
вот и я про тоже................значит и маховик 12
#50 Якут(Svt)
Якут(Svt)
  • Cообщений: 8 983
Отправлено 05 Март 2009 - 10:38
он пишет:Чертеж переходника приложен в файле в формате автокада.
Скачать Файл.
#51 Якут(Svt)
Якут(Svt)
  • Cообщений: 8 983
Отправлено 05 Март 2009 - 10:39
ПЕРВЫЙЙЙЙЙ только что звонил дать телефон?
#52 Troy
Troy
  • Cообщений: 330
Отправлено 05 Март 2009 - 10:40
Там чертеж переделанного выжимного подшипника не более того........
#53 Troy
Troy
  • Cообщений: 330
Отправлено 05 Март 2009 - 10:41
На счет фото если интересно могу вечером свое сфоткать...
#54 Troy
Troy
  • Cообщений: 330
Отправлено 05 Март 2009 - 10:44
Ну ты же понимаешь что первый не подойдет к 12 колену??? значит или колено из поковки сделанно именно под этот мотор или маховик.....
#55 Якут(Svt)
Якут(Svt)
  • Cообщений: 8 983
Отправлено 05 Март 2009 - 10:51
выжымной только!? а разница в растояниях как решена ?
#56 Troy
Troy
  • Cообщений: 330
Отправлено 05 Март 2009 - 15:25
нет никакой разницы все встает как родное.....
#57 Якут(Svt)
Якут(Svt)
  • Cообщений: 8 983
Отправлено 05 Март 2009 - 18:15
вот он 213 ..разница между 01 первым это расположение венца..
я подожду ваших фото
#58 Night Master
Night Master
    Александр
  • Cообщений: 1 950
Отправлено 24 Март 2009 - 11:42
Маховик ставится 12!!!! С перееносом венца!
Можно и классический,но придется перетачивать отверстия в маховике под болдты.БЕз доработок поставить 01 на 12 колено НЕ РЕАЛЬНО.И не надо умничать.
#59 Инженер Гарин
Инженер Гарин
    Внук Фердинанда Порше
  • Cообщений: 2 700
Отправлено 14 Апрель 2009 - 20:42
http://www.lepoldspo...o_detail&id=927 Смотрим и радумся за людей :)
#60 Shadoff
Shadoff
    Judge DreDD
  • Cообщений: 12 932
Отправлено 15 Апрель 2009 - 00:48
это в адрес Svt сказано? :D
