Плавают обороты 500-1200-500
обороты троит неровно работает двигатель
Сообщений в теме: 10
#1 Kadik
Kadik
  • Cообщений: 88
  • ГородБелгород
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 18:23
Не могу понять,что могло произойтию Вчера все было нормально, сегодня утром выезжаю, как прогрелась, так сразу начали плавать обороты. нормально держит 800, потом опускается до 500, потом подимается до 1200 и опять падает до 500 и опять поднимается и так постоянно. Что может быть???
Подсоса точно нет! Такая работа двигателя и на газу и на бензе
#2 Всеволод84
Всеволод84
  • Cообщений: 122
  • ГородБелгород
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 15:15
В этом случае может быть несколько вариантов. Первый и самый главный - это ДПДЗ, далее идет ШМХХ. Вот с ними и нужно в первую очередь разобраться. Скорее всего какой-то из этих датчиков приказал долго жить
#3 zaluduz
zaluduz
    Пользователь
  • PipPip
  • Cообщений: 10
  • ГородМосква
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 16:26
Вариантов может быть много советую проверить в каком состоянии воздушный фильтр. Если он забит то просто поменяй его. Еще как вариант завышеный или заниженый уровень бензина в поплавковой камере..
#4 Авториф
Авториф
  • Cообщений: 93
  • ГородЯрославль
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 15:43
Kadik,  привет! Смотри исключительно ДПДЗ. В нем проблема скорее всего.
Сколько раз уже подобное видел. Да, новые датчики сейчас какие-то дырявые идут. Качество просто никакое.
#5 Вася77
Вася77
  • Cообщений: 66
  • ГородБелгород
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 14:59
На самом деле действительно похоже на датчик заслонки. Если есть возможность его заменить, надо пробовать. ШМХХ не будет даваь такого эффекта, а вот ДПДЗ запросто. Если ставить, то лучше купить какой-нибудь с разбора оригинальный, он дольше отработает и не будет глючить, чем китайский или польский.
#6 Kadik
Kadik
  • Cообщений: 88
  • ГородБелгород
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 15:08
В общем так...
Заменил я сначала ШМХХ. Результат нулевой. Клемы скидывал после замены, чтобы он настроился, но обороты все равно плавали.
В гараже нашел ДПДЗ еще с предыдущего батиного опеля. Поставил, обороты первое время упали сильно, где-то на холостых было около 500, если не меньше, пришлось его подрегулировать и подкрутить механически холостой ход. Сейчас обороты не плавают, держит четко 750 оборотов.
По расходу не могу сказать, но показалось, что на газу расход около 9 литров. Как бы вроде нормально. Посмотрим, что дальше будет.
#7 VAZелин
VAZелин
  • Cообщений: 68
  • ГородВоронеж
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 09:10
Ну так ясное дело, что после того, как обороты нормализовались, то и расход снизится. Почему-то я так и думал, что проблема именно в датчике положения дроссельной заслонки :Teeth:
#8 Joker71
Joker71
  • Cообщений: 127
  • ГородВоронеж
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 06:26
Хорошо, то проблема была решена. Но рекомендую полностью проверить систему зажигания еще. На всякий случай смени свечи, крышка трамблера, бегунок и провода. Это точно не будет лишним. Заодно увидишь, как станет ровнее работать двигатель. Да и расход топлива явно упадет.
#9 Slaven
Slaven
  • Cообщений: 152
  • ГородЯрославль
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 10:35
Да у него же не карбюратор)
Моновпрыск. Там нет поплавковой камеры. Типа, недоинжектор)))
#10 Авториф
Авториф
  • Cообщений: 93
  • ГородЯрославль
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 16:34
Как-будто все должны разбираться в том, карбюратор или инжектор на двигателе. Сейчас вобще с этими моновпрысками можно запутаться.
Но в одном соглашусь. Там нет поплавковой камеры.
#11 Димон4ик
Димон4ик
  • Cообщений: 113
  • ГородМСК
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 22:22
Ну так что там с оборотами-то? Решилась проблема, или как? Хоть держите в курсе меня. Что не зайду в тему, толком ничего не отписано...
Темы с аналогичными тегами: обороты, троит, неровно работает, двигатель
