Компрессия в Ауди пропала
Сообщений в теме: 32
#21 Анонимно_
Отправлено 13 Март 2012 - 16:56
Скидывай голову, может прокладку пробило
#22 Анонимно_
Отправлено 15 Март 2012 - 17:29
Голову снял, ничего не увидел. Кроме нагара именно на фаске притирочной, именно 1 цилиндра. Притер завтра поставлю головку если что залью масла хотя это раньше надо было сделать
#23 Анонимно_
Отправлено 17 Март 2012 - 12:47
Залью в ссмысле цилиндр
#24 Анонимно_
Отправлено 18 Март 2012 - 14:34
И что, она у тебя сразу попрет? Пойми это только покажет закоксованы у тебя кольца или нет. А не в чем проблема
#25 Анонимно_
Отправлено 20 Март 2012 - 10:55
А ты поршня шатать пробовал?
#26 Анонимно_
Отправлено 21 Март 2012 - 02:13
Пробовал. Не шатаются. А в чем может быть проблема если не в клапанах и кольцах?
#27 Анонимно_
Отправлено 22 Март 2012 - 16:54
За компрессию отвечают только клапана, кольца и правильная установка ГРМ насколько я понимаю.
#28 Анонимно_
Отправлено 22 Март 2012 - 21:49
Поставил голову обратно появилась компрессия. Во всех поровну но по 6
#29 Анонимно_
Маловато будет
#30 Анонимно_
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 07:27
Да не, дело не в кольцах думаю.
#31 Димон4ик
Димон4ик
  • Cообщений: 113
  • ГородМСК
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 11:37
Вот именно! Дело скорее всего в ГБЦ, то есть с клапанами проблема. Или же может просто установка грм неправильная. Просто удивительно, что компрессии не было, но после снятия/установки головы она появилась.
#32 мерсик
мерсик
  • Cообщений: 71
  • ГородМосква
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 19:05
Нужно снимать голову. Возможно прошило прокладку
Если прокладку пробило бы, то весь выхлоп повалил в расширительный бачок. Или же антифриз погнало в масло. К компрессии это не имеет ни малейшего отношения! За компрессию отвечают поршни, кольца и клапана. Все!
#33 VAZелин
VAZелин
  • Cообщений: 68
  • ГородВоронеж
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 12:49
А как сделать раскоксовку? Читал на форумах жидкости помогают.?
Раскоксовка поможет только в том случае, если кольца залегли. То есть, машина могла простоять долго и поэтому залегают кольца. Но если машина в движении была и кормили двигатель нормальным маслом, то ни о какой раскоксовке не может быть и речи, так как кольца навряд ли залегли. Да и компрессия все равно была бы, пусть даже порядка 6-8 атм
