какие опоры лучше
#61
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 13:45
#62
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 18:53
объясню на примере.раньше что бы увести стойку вперед протачивали растяжку и тем самым она сильне уходила в краб или в салентблок балки .этим достигали отклонения кулака вперед и как бы заваливания верха(условно),повышалась манёвренность.реакция на рулевое колесо и так далее,но когда делали знали что внутренний подшипник опоры.который состоит как бы из двух обойм убивался быстро, ибо работа этих обойм относительно друг друга подразумевалась практически под 90*,а в доработанном варианте,обоймы наезжают друг на друга,что приводит к клину..а можно же, например, шайбы подложить на 2 шпильки, чтобы опора под углом стояла...вот я о том же ,смещение должно быть,а вот на счет "калиновские нормально живут"-это спорный вопрос.в калиновской кстате подшипник SKF, со смещением 6.15мм нормально живут вроде
про живучесть, это я исходя из своих сказанул
есть у меня один хитрый диск с видеозаписью,эта видеозапись может пролить много на спортивное железо некоторых организаций города,но суть не в том,там есть эта опора с правильным углом атаки и подшипником..счас хотел залить сюда ,но диск кажись на работе ..завтра если не забуду захвачу.
#63
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 21:41
огаКирилл чтобы на подобие http://www.autosyste...ndex.php?id=373 получить эффект?
#64
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 09:23
Если брать в расчет калиновскую или приоровскую опору, то угол кастора не сильно влияет на подшипник, т.к. там упирается только пружина (а она как известно может гнутся). Более того именно на приоре или калине за счет несимметричной пружины (С-образная, кривая бочка) на подшипник всегда действует неравномерная нагрузка. Наружная часть (если смотреть на авто) пружины давит сильнее чем внутренняя. Причем эти силы намного больше чем от смещенного кастора. Это сделано для противодействия изгибающему моменту действующему на стойку (т.к. стойка находится не на оси колеса а какбы сбоку). При этом должна снизится статическая нагрузка на шток и он дольше проживет...
Подкладывая данную пластину мы немного выравниваем угол работы опоры, но это больше сказывается на работе резинового элемента к которому крепится шток.
#67
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 10:05
#69
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 14:24
не могу ничего сказать хорошего про Ассоми! Развалились через 3 месяца после эксплуатации! Может конечно попались не настоящие, а какая-нить подделка, но купили в Би-Би! может раз на раз не приходится... Взяли потом наши! отечественные! Балашовские вроде! И не парюсь!асоми вроде как самые что нинаесть. себе планирую такие ставить...
добавлено через 7 минут 37 секунд
Друзья? А чем же предлагаемые стойки gt-pro, лучше KYB?
#72
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 16:11
#73
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 22:32
#74
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 21:38
патроны кстати легко проверяются! они на производстве проходят систему контроля ОТК. брак продавать KYB не будет. главное, чтобы при нажатии на патрон не вытекало масло (если маслянные) и ровно выходил без толчков. ну и естественно корпус был без дефектов. А чтобы проверить подлинность стоек нужно смотреть на коробку и ее содержимое. Коробка фирмы KYB имеет глянцевое покрытие. внутри есть вкладыш с описью содержимого всей коробки. главное не на китайском языке!в сборке не покупайте импортные подвески, хрен его знает какие патроны туда поставили :mda:
#75
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 21:57
Так патроны же продаются без корпусовв сборке не покупайте импортные подвески, хрен его знает какие патроны туда поставили :mda:
#76
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 01:11
я говорю не про патроны, а про сборку, как например в пламя одно время продавали уже собранные в стойках каябы, бильштайны и прочее вместе с пружиной и опорой, в стойку могут чё угодно сунуть, а патрон да, проверить легкопатроны кстати легко проверяются! они на производстве проходят систему контроля ОТК. брак продавать KYB не будет. главное, чтобы при нажатии на патрон не вытекало масло (если маслянные) и ровно выходил без толчков. ну и естественно корпус был без дефектов. А чтобы проверить подлинность стоек нужно смотреть на коробку и ее содержимое. Коробка фирмы KYB имеет глянцевое покрытие. внутри есть вкладыш с описью содержимого всей коробки. главное не на китайском языке!в сборке не покупайте импортные подвески, хрен его знает какие патроны туда поставили :mda:
#77
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 10:32
#78
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 21:41
поставил эти опорники себе,вместе со стойками gt-pro sport -90(масло),подвеской очень доволен,отрабатывает на отлично,регулируются оч легко,как на видео..отдельная благодарность gt-pro за этот комплект!!!Процесс регулировки опоры v3.1:
http://video.yandex..../gt-pro/view/24
#79
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 22:22
