Ваз 21093i MiRoN981
#243
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 17:41
Огромное при огромное спасибо Максу
На днях кстати буду снова мотор перебирать и скорей всего конфиг изменится
#244
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 20:18
А в чем причина плавающего х.х. Была? Прошивка?Сегодня заехал в МаксТюнинг и вуаля :dance: проблему решили с плавающим холостым ходом
З.ы. Тоже Х.х. Плавает, поменял датчик дроссельной заслонки и регулятор холостого хода, изменений нет заслонка закрывается полностью.
#245
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 20:24
#246
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 00:06
7400!!! я же изменил, у тебя тахометр врет, или не успевает!!!легко в 7100тыс.обор.
#247
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 00:41
а когда на холостых в отсечке то вроде правильно показывал в районе 7
почему так не знаю
#248
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 23:39
#251
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 06:41
добавлено через 16 часов 52 минут 56 секунд
Сегодня поехал в Новокуйбышевск за обвесом, взял с собой Димана (Speaker) так как дорогу не знаю, доехали значитдо Самары, слышим стук какойто от колеса заднего, сильнее и сильнее стучит, думаю ну надо остановится глянуть, оказалось задний суппорт открутился от планшайбы :/ ну что делать ключей нету болтов таких нету, решили ехать дальше, доехали до Новокуйбышевска встетились с продавцом, сгоняли коекак нашли нужные болты и ключ, с горем пополам на льду прикрутил всё это дело и думаю всё классно, забрали обвес едем домой но не тут то было появляется стук вновь, остановились смотрим оказывается на этот раз открутились болты направляющих суппорта причём оба :/ , решили ехать дальше так как уже выехали на трассу(и делать всё навно негде ), проехали ещё км 5 и чувствую машину тоскает по дороге, остановился оказалось переднее колесо спустило накачиваем едем дальше, проезжаем ещё км 5 опять та же беда, оказалось нехилая дырочка в колесе. ну у нас же есть запаска достаем и тут до меня доходит, запаска то на 13 :/ а передние тормоза 14, пришлось ставить запаску назад а заднее колесо переставлять на перед
Нервы уже на исходе, домой торопимся, нажал топку, спидометр на 140-150 и полетели домой
Я ей значит такой подарок сделал(комплект АВР) а она мне вон какой !
#254
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 22:10
#255
Отправлено 06 Январь 2011 - 23:50
Всё вроде шло как обычно когда её снимали с машины, выдернули один привод, начали выдерать второй а он ну не как не вылазиет, решили выташить потом, но после нескольких часов мучений результат в восторг не приводил, шрус вышел на 5 мм а дальше как приварили.
После долгих раздумий и многих советов было решено разбирать коробку так, (шрус застрял левый, кто знает тот поймёт, пока его не выташиш коробку не располовиниш) раскрутили половинки раздвинулись всего на 2см, через эту щель с горем пополам был откручен механизм переключения передач.
Ну сами себя успокаивая думаем пол дела сделанно,
оставалось разобрать дифференциал и когда палец сателитов не мешает казалось бы можно бить нормально,
но не там то было после часа и сотни ударов молотком шрус сдивнулся ещё на 2 мм :| и тут приняли очень эфективное решение, взяли болгарку и отпилили шрус дабы извлечь половинку корпуса
#257
Отправлено 07 Январь 2011 - 00:03
мы када на 9 вытаскивали почемут не смогли привод выбить короткий, но после снятия кпп, вытащили
#258
Отправлено 08 Январь 2011 - 22:12
только вот тeпeрь я нa стaндaртном ряду и пaрe :|
добавлено через 3 секунд
Собрали наконец то коробку, подняли преднатяг у блокировки теперь 10 кг :-)
#259
#260
Отправлено 26 Февраль 2011 - 21:35
загнал машину на переборку коробки и думаю заодно мотор освежу
разобрал движок и слава богу что заехал на ремонт, в итоге полностью низ под замену :|
колено 78 треснуло, и как двиг вообще работал на всех коренных вкладышах дикие задиры и ямки глубиной в 1мм, такое ошушение что они полые были
на одном поршне осыпалась перегородка
вот думаю какой низ теперь собирать
