ВАЗ 21083 1.5 16V Ничего лишнего
Stratos
, 17 июл 2008 22:36
Сообщений в теме: 122
#61
Отправлено 22 Июль 2010 - 03:26
Вась, до gt-pro не могу дозвониться и денег уже не хватает немного, скоро зп перечислят и думаю все ок будет
Лех, спасибо!
Лех, спасибо!
#62
Отправлено 20 Август 2010 - 11:48
Всем привет! На днях поставил новую подвеску gt-pro sport 2 с занижением 6 см. Эмоции от езды пока что только положительные, единственное, что не очень обрадовало это высота автомобиля, думал будет ниже немножко... Ну и еще один приятный момент - что поставил своими силами
#64
Отправлено 04 Сентябрь 2010 - 16:27
Сбоку фотка есть, но не грузится Вообще никакие фотки не могу закачать почему-то на форум
#66
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 13:57
Net_Prosto, через "загрузки" и далее "закачать файл". Почему-то некоторые фото не грузятся, хотя подходят и по размеру и по формату.
#68
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 10:53
Возможно. А каким оно должно быть, чтобы удовлетворяло требованиям?
#69
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 11:16
назови как то уникально, просто если файл с таким именем уже был загружен, то при загрузке будет ошибка
#71
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 15:26
На днях ездил в мастерскую автозвука, теперь катаюсь с музыкой и очень довольный Огромное спасибо Даниилу BADGUY за проделанную работу. Список компонентов опубликовал на первой странице, фото на днях выложу
#73
Отправлено 05 Март 2012 - 22:36
Медленно, но верно, Вов По большому счету дело осталось за проводкой + некоторые мелочи, а также решить проблему с трансмиссией - дело в том, что сейчас нет связи колес с двигателем: при включении любой передачи машина катается будто на нейтральной. Что-то с приводами или дифференциалом, когда новый блок ставили на место пришлось задирать коробку при помощи домкрата т.к. шкив (демпфер) постоянно упирался в лонжерон и из-за того, что коробку сильно поддомкрачивали либо привод из гранаты вылез либо еще что-то. Машина сейчас с вывешенными колесами и когда вращаешь за левое колесо все норм, а когда за правое - какой-то непонятный звук в трансмиссии слышен и противоположное колесо с запаздыванием начинает вращаться в обратную сторону, а не сразу - при этом тот звук исчезает. Блокировки у меня нет. Хочу вытащить привода и глянуть что с ними.
#74
Отправлено 05 Март 2012 - 23:55
странно... ну удачи разобраться в чем трабл))
у меня данная процедура прошла без эксцесов))))
#76
Отправлено 06 Март 2012 - 17:30
Шаровые снизу открути, отведи стойку вместе с тормозным диском и попробуй вгони привод! скорее всего просто слегка вылез
#77
Отправлено 06 Март 2012 - 22:34
Сегодня с обеда был в гараже и заодно этим тоже занимался Проблема оказалась во внешней гранате, пару шариков вылетели из обоймы
#79
Отправлено 07 Март 2012 - 07:21
Ага просто по началу были самые плохие мысли, что с выжимным что-то и придется КПП снимать.
#80
Отправлено 12 Март 2012 - 22:39
