мой рабочий пикап
Отправлено 17 Январь 2011 - 23:54
авто ВИС-2345 на базе 2105 г.в 2003 был куплен в мае 2010г для личных нужд.
- Мотор сток (2130 объем 1.8) карбюратор
-Без контактная система зажигания
- стоит ЭУР от приоры (п-во г Калуга)
- замок зажигания от 2108
- на данный момент рулевое колесо от калины
- подрулевые переключатели от шнивы
- кожух рулевой колонки от приоры
- Передние эллектростеклоподъемники
-Панель приборов от 2107 обтянутая кожзамом
-комбинация приборов от Карины-Приоры
-Вместо привода педали газа стоит тросик газа от2108 и педаль газа от инжекторной классики
-В тормозной системе стоит ВУТ 9" LUCAS соответственно ГТЦ такой же,настроен регулятор тормозных усилий (колдун) остальное сток
-партроник
-Противотуманки от 2108 (используется автомотическое включение)
-это сообшение писал в поло пьяном виде поэтому какие то мелочи мог пропустить. Если кого то что тозаинтересовало то пишите постораюсь ответить по подробнее.
фото отчет буден немного позже так как мне надо немного разобраться с загузкой сюда фото
P.S машина покупалась для личных нужд и поэтому особого тюнинга делать не хочу только так маленькие ништячки, хотя время покажет.....
Отправлено 18 Январь 2011 - 00:02
судя по вашей спецификации самое лучшее в этом пикепе это тормоза
Отправлено 18 Январь 2011 - 00:05
Отправлено 18 Январь 2011 - 00:07
фоткинг нады)
льёш фоты в галерею патом жмёш на картинку и сверху будет вставить.жмёш на вставить вылазиет линк копирууеш его и ставиш сюды.всё)
Отправлено 18 Январь 2011 - 00:26
Отправлено 18 Январь 2011 - 09:19
Отправлено 18 Январь 2011 - 10:21
и пикапчику будет полегче их крутить
Отправлено 18 Январь 2011 - 14:42
з.ы. поздравляю с открытием бортовика!
Отправлено 18 Январь 2011 - 20:35
конечно можно глянутьОчень заинтересовала установка ЭУРа! Есть подробные фото? Ну или может вживую можно как-нить глянуть?
Отправлено 18 Январь 2011 - 20:37
говори цену буду думать и можно обменять ( возможно с предоплатой) но их тоже надо смотреть.а продать 15-е колеса с предыдущей машины не хочешь? или поменять на 14-ю белую ковку
добавлено через 2 минут 19 секунд
фото будет в ближайшее время обязательно, сейчас фотик находится на работе там фоткается другой проект и для другого раздела
добавлено через 1 минут 28 секунд
спасибо за поздравление. Первую фразу не совсем понялдаеш мануал по установке ЭУРа на классику :good:
Отправлено 18 Январь 2011 - 20:50
Отправлено 18 Январь 2011 - 20:55
понял если честно ставил два дня писать можно очень долго. Скажу одно что сейчас есть в продаже уже готовая проводка, готовая переходная пластина и возможно готовый рулевой вал если если кому интересно то я могу взятся за установку ЭУР на классику.Мануал, то бишь подробную инструкцию по установке ЭУР на классику, отдельной темой.
Отправлено 18 Январь 2011 - 22:30
Отправлено 20 Январь 2011 - 20:36
