ключ? от куда дуть нужно из салона или под капотом под замок?может еще как вариант можно его воздухом сжатым продуть ?
Печка(классика)
DELUX63
, 07 янв 2011 10:17
Сообщений в теме: 26
#21
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 11:41
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 14:24
А что собственно не так? Слабый поток воздуха? нормальный поток но нифига не теплый(а вообще горячий длжен быть) Прогретый двигатель это сколько? Ты уверен, что у тебя кран полностью открыт? Открыть кран с руки можно засунув руку между полкой и бардачком в центр торпеды. на прогретом движке точно найдешь и не ошибешься)
После проверки всего вышеперечисленного, симптомами забитого радиатора печки являются - нормальный поток воздуха, но не горячий при полностью прогретом двигателе
РЕЗАТЬ НИЧЕГО НЕ НАДО! ищешь мурзилку, находишь под капотом 2 шланга с печки и промываешь её(напором, химией)
добавлено через 2 минут 29 секунд
Если у тебя классика, и ты все мелочи будешь ремонтировать на станции, то лучше продай её нафиг - разоришься
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 16:22
ну нет, сначало слить тосол с системы, потом снять радитор печки, промыть его водой, а потом продуть воздухом. Вот думаю как то так.ключ? от куда дуть нужно из салона или под капотом под замок?может еще как вариант можно его воздухом сжатым продуть ?
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 16:29
Согласен полностью!!!!!добавлено через 2 минут 29 секунд
По теме, кран не всегда открывается полностью, нужно рукой помогать
#25
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 17:26
на счёт промыть печку, два шланга из печки + электропомпа газель + кипятильник + химия + ведро и пару часов погонять
сам так скоро сделаю
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 19:04
Вроде еще ортофосфорной кислотой чистят,целиком всю систему. Ну или кока-колой как вариант
там в составе она на первом месте
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 10:51
Кельт, офтофосфорная не выпадет осадком? лимонной кислотой так то, фантой))
Кстати никто не колхозил фильтр ОЖ?)
