21124 Кварцевый сюрприз
Сообщений в теме: 35
#1 Heroes
Heroes
  • Cообщений: 242
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 22:49
Тоже решился создать бортовик . Хотел приобрести Приора хэтчбек люкс. Брат отговорил говорит будешь на овоще ездить, бюджет ограничен. Начну делать це машин!!!
ВАЗ 21124 . 2005 года . Цвет кварц. Сток. Фото ток такие предпродажные.
Такое как (тон, полка, ксен. и т.д.) писать не буду.
В ноябре было установленно :
Задние дисковые тормоза Lucas 13 дюймов.
Коробас: г.п. 4.1, ряд 18, блока без преднатяга, сцепление Valeo. Масло залили х.з какое с присадкой. Надо будет почитать че написано на канистре.
Резину оставляю себе : диски LS "15 дюймов, резина Hakkapellita 4. Норм смотрится вот такая.
По музыке потом отдельно все лежит дома :dance:
В ближайшее время будет устанавливаться: Гидроручник CREATECH с регулятором тормозных усилий т.к. ручника можно сказать нет. И думаю буду обтягивать крышу, багажник- 3D Carbon
#2 nik63
nik63
  • Cообщений: 901
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 23:28
На кой тогда тормоза лукас с креатх(с регулятором), Если есть бюджетнее варианты за теже деньги?
#3 Heroes
Heroes
  • Cообщений: 242
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 00:12
да уже поздно. Поставили. Можно и на барабанных ездить нормально :D
#4 AndroiD
AndroiD
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 12 116
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 12:34
если задние действительна Лукас то там есть крепление под трос ручника! и работает сток ручник оч неплоха) так что нахер этот Креатеч)
#5 Heroes
Heroes
  • Cообщений: 242
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 13:46
На месте не разворачивется, едет
#6 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 14:07
Андройд, есть 2 вида лукаса, левый и настоящий, оба с механическим приводом ручника, но тормозят по-разному :)
#7 Autofan
Autofan
    SF Friend
  • Cообщений: 7 344
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 14:08
а смысл блоки без преднатяга. объясните
#8 AndroiD
AndroiD
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 12 116
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 14:16
знаю) вот у насяльника маего стоят Лукасы) колодки от какойта ауди стоят(пахожи на оковские)) и крепа под сток трос ручника)
#9 Bear-TLT
Bear-TLT
    Hancock
  • Cообщений: 3 849
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 19:00
Тоже интересно...
#10 Heroes
Heroes
  • Cообщений: 242
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 19:47
У меня гребут 2 колеса постоянно. Применяется преимущественно в автоспорте.
Valracing дисковая. Масло gulf :D
#11 Heroes
Heroes
  • Cообщений: 242
Отправлено 20 Январь 2011 - 22:56
Доброго времени суток. Давно не отписывался.
Буквально на днях стало вот так из-за протертого шланчика тормозов.
Повезло, причем очень. Больше всего жаль номер, т.к. бампер к лету поменяется на avr или sprut
Хотел заняться подвеской, а именно: треугольные рычаги, подрамник, опоры перед ,зад.
Но как говориться что ни делается, то все к тюненгу, коль менять шланг решил добраться до тормозов и прикупил передние диски 284мм, волговские тормоза и для задних дисковых тормозов приобрел ручник(сцука оказывается очень нужная вешь)
На днях все будет устанавливаться и настраиваться.
отредактировал #11 пост
#12 Net_Prosto
Net_Prosto
  • Cообщений: 24 166
Отправлено 20 Январь 2011 - 23:10
диски alnas?
#13 Heroes
Heroes
  • Cообщений: 242
Отправлено 20 Январь 2011 - 23:15
Да.
#14 Autofan
Autofan
    SF Friend
  • Cообщений: 7 344
Отправлено 20 Январь 2011 - 23:16
а чо со старыыми ен понял колесо стоит а диска нет
#15 tlt2106
tlt2106
  • Cообщений: 8 473
Отправлено 20 Январь 2011 - 23:17
Не понял... Вырвало суппорта??? О_О
#16 Heroes
Heroes
  • Cообщений: 242
Отправлено 21 Январь 2011 - 21:29
Всем привет.
Сегодня поставили тормоза. Встали. Как в аптеке.
Изображение Изображение
Осталось поставить гидроручник, прокачать и настроить. :D
#17 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 21 Январь 2011 - 23:14
у меня такие ж диски тормозные тока суппорта 12е поставил)))
в чем раздница между волговским и обычным 12ым суппортом кстати?):)
#18 RAIL
RAIL
    Раиль
  • Cообщений: 1 398
Отправлено 21 Январь 2011 - 23:41
двенадцатый суппорт расчитан на диск 260мм. а волгосуппорт на 280мм. к тому же у волгосуппорта размер колодок и цилиндра больше чем у обычного 12-ого.
#19 Heroes
Heroes
  • Cообщений: 242
Отправлено 21 Январь 2011 - 23:46
Тормозные колодки, цилиндр больше - остальное ФИЗИКА.
#20 AndroiD
AndroiD
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 12 116
Отправлено 22 Январь 2011 - 01:56
большие колодкии ещо не значит что лучше будут тормозить
