Огонь из глушака (из разряда понтов)
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 21:36
Клапан впускает в банку газ из небольшого балончика,впоследствии его воспламеняет свеча )
Кто нить такое делал?
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 21:47
я понимаю еще огонь в режиме ланч контроль) но газ в трубу, это из разряда ара тюнинг
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 21:55
Раскручиваешь двигатель до 5000, лучше газ в пол, что бы продувка хорошая была. Затем не отпуская педаль жмешь на кнопку отключения модуля зажигания, что бы искры в цилиндрах не было. Топливно-воздушая смесь вылетает в трубу и уже в трубе поджигается свечой. Получается бабах и огонь из трубы. Реализовать думаю очень просто. Нужно только кнопку на модуль зажигания, свечу в трубу и катушку.
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 21:57
А последствия Серег?делается вот как:
Раскручиваешь двигатель до 5000, лучше газ в пол, что бы продувка хорошая была. Затем не отпуская педаль жмешь на кнопку отключения модуля зажигания, что бы искры в цилиндрах не было. Топливно-воздушая смесь вылетает в трубу и уже в трубе поджигается свечой. Получается бабах и огнище из трубы. Реализовать думаю очень просто. Нужно только кнопку на модуль зажигания, свечу в трубу и катушку.
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 21:58
Это не айс, у нас так даж на явах делают))))но звук и огонь просто ебунячий))) А так движка то страдает(((делается вот как:
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 22:01
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 22:07
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 22:22
Вот эта штука как раз работает так как я описал.Нашел такую штуку.
http://www.prosports...il.php?ID=27987
Может глушак разорвёт чуток , можно отрубать не все свечи, а только две к примеру.А последствия Серег?
Мне кажется так сожжешь просто выхлоп. Да и баллон устанешь газом заправлять, да и тихо будет... как зажигалка какая то.на предложенных варианток можно только порычать котясь,а вот сделать так чтобы ехал и из под руля нажал кнопу да и пошол огонек-немног посложнее)
Кстати, на оранжевой хонде у меня был девайс такой - RevLimiter. Ограничивал максимальные обороты. Но я его использовал как раз как огонь из трубы. Так вот, этот девайс просто отрубал свечи, а потом очень позднил зажигание. Получалось что сначала не зажженная смесь вылетала в трубу, а потом её догоняла уже горящая. Получался бабах. Думаю здесь кто то помнит как развлекались около Руси
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 22:56
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 23:03
И интересно, кто может подобное в городе сделать?
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 23:16
Вот когда на квц на Субе Павла при переключении вылетал огонь... вот это мега-фича
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 07:19
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 12:02
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 13:34
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 18:50
у меня так стояло двухметровое плямя)))) в багажнике бобина от 2108, свеча в банку врезана, тумблер на два положения)))) цена вопроса 200 рублей)))) поугарали и снял))) гдето ещё валяетсяделается вот как:
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 19:12
Поддерживаю!детсад :bl:
