Неполадки с тормозами на Оке
Legan36
, 25 окт 2010 22:01
Сообщений в теме: 10
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 22:01
Поменял в ОКЕ вакуумник и гтц( он там от 2121) по причине течи тормозухи в районе гтц и заглушении двигателя при нажатии на тормоз. Теперь не работают тормоза на левых колесах, хотя сразу после замены этих деталей и прокачки было все норм. что за хрень- брак гтц, неправильная работа распределителя (того что справа от гтц под капотом) или косяк с прокачкой (мож там в особом порядке надо качать?) ?? кто знаком с окушечными тормозами, а они там какие то заморочные, Помогите Пожалуйста разобраться!!!
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 22:13
на своей выкинул регулятор. так и не смог добиться равномерной работы.и сделал один контур это перед. второй зад. а не по диагонали
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 08:02
дык он и так всё рассказал
у гтц 4 выхода. по 2 выхода с каждой половинки. с завода идёт подключение следующего вида:
с первой половинки идут трубки на левое переднее и правое заднее колеса, со второй на правое переднее и левое заднее
а после переделки будет так
с одной половинки идут трубки на левое переднее и правое переднее колеса, а со второй на левое заднее и правое заднее
таким образом необходимо ппоменять местами две трубки приходящие к гтц
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 08:51
на гтц 3 выхода вроде у оки
http://www.autoprosp...s/asgcil-05.jpg
и регулятор под капотом
http://www.autoprosp...s/4_3_4_003.jpg
и еще есть тройник
http://www.autoprosp.../azvakus-02.jpg
пока не догоню что сделать нужно... :/
и еще есть тройник
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 09:31
вот схема тормозов Оки
у тебя так? если да то непонятно почему пропали оба левых тормоза.они в разных контурах
добавлено через 2 минут 51 секунд
проверь может трубки напутали при замене гтц
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 12:05
Тож ни фига не пойму. Товарищ Koevse, ждем вас После твоей переделки как работают тормоза- блокируются одновременно?
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 13:52
http://avtoportal.ru.../??????1111.JPG
чтобы не вести две длинные магистрали троиник лучше ближе к задней балке ставить а там трубками покороче. но чтобы равной длины были.
так как трубка которая назад идет длинная и одна сразу на два колеса то при нажатии задние тормоза не клинит. видимо не хватает пропускной способности трубки. вот так и бегает она уже лет 5.
может у тебя переделаны контуры по сторонам? и например сточился задний барабан в фольгу. из за чего задний тормозной цилиндр просто выдавился и система разгерметизировалась.у меня было так пока не поменял задние барабаны. а один он стоит 950 рублей примерно.
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 16:00
да хрен его знает, после того как поменяли гтц и вакуумник и прокачали, в гараже проверили- все норм, все колеса зацепили, задние чуть позже. Но буквально децл поездив левые колеса отказались тормозить. Думаю еще может прокачали неправильно и туда воздуха хапнуло, т.к смотрел щас последовательность прокачки тормозов оки- мы качали не так как там указано .. Это может повлиять?
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 21:47
подтеков около колес не наблюдается?проверь многократным нажатием на педать тормоза не клинит ли супорт.
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 09:26
Гляну еще, но вроде все ок было. Наверно прокачаю еще раз, а там видно будет если не поможет.
