Проблема такая:
стоит на ручнике стандартный рег давления, вкручиваю (открываю задние тормоза) перетормаживает жопа, но чуть поджимает,когда накатом качусь...
закручиваю "колдун" - ваще сильно поджимает томроза, на небольшом пригорке можно стоять без педали тормоза..то есть наката вообще нет. какая связь??? и вообще проблема поджимания тормозов у меня была..и я не знаю что делать.....а на холоде так вообще сильнее выражается
и гтц менял и вакуумник менял, и магистрали менял,когда ручник делал, и просто не знаю в чем причина
Гидроручник или проблема с тормозами
Armen
, 01 окт 2010 15:01
Сообщений в теме: 3
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 23:27
по совету царева добавил пружинку между колдуном и рег болтом..врое лучше стало
еще кое что изменить в системе надо..суппотра может тоже,но хз
Отправлено 24 Март 2011 - 19:11
я на 2114 переносил колдун под капот и соорудил планку на которой располагался болт регулировочный. Работало как надо.по совету царева добавил пружинку между колдуном и рег болтом..врое лучше стало
Но по хорошему лучше всего придумать краник, сейчас в процессе(мысль есть, но пока не осуществил).
У меня подклинивало, так как старые на разборе брал(разобрал почистил смазал, все в норму пришло.) но накат был в норме и при подклинивании(просто поскрипывали).
