Правильная регулировка ГБО Toasetto AT-07
Сообщений в теме: 3
#1 Вася77
Вася77
  • Cообщений: 66
  • ГородБелгород
Отправлено 13 Апрель 2018 - 10:37
На томасетто 3 винта, которыми регулируется оно. Вот хочу понять, правильно ли регулировать сразу тремя винтами, или винт холостого хода не надо трогать? На ютубе разные настройки и все одинаково хороши. Кто регулировался без регулировки винта ХХ, расскажите, так правильно или же нет?
#2 Tiran90
Tiran90
  • Cообщений: 71
  • ГородВладивосток
Отправлено 13 Апрель 2018 - 10:38
Инжектор, карбюратор, моновпрыск?
Регулировать лучше по инструкции завода!
#3 Вася77
Вася77
  • Cообщений: 66
  • ГородБелгород
Отправлено 13 Апрель 2018 - 10:40
Инжектор. По инструкции завода регулируется. но тяги нет совсем. Кстати, находил на ютубе ролик о том, что они допустили ошибку и ХХ вытягивается именно винтом ХХ и регулировка начинается именно с него. Но тут проблема другая, я не могу открутить полностью винт жадности, двигатель просто не запускается, даже если все винты остальные затянуты. Перелив идет все равно.
#4 Serega1
Serega1
  • Cообщений: 177
  • ГородЯрославль
Отправлено 13 Апрель 2018 - 10:42
Да, начинаешь регулировку с винта ХХ, потом уже переходишь на винт чувствительности и погнал дальше. Можешь полностью закрутить винт ХХ, вытянуть ровную работу на холостых винтом чувствительности, а потом на полоборота открути винт ХХ, двигатель станет работать ровненько. Пробуй.
