Люфт колеса при износе подшипника
Сообщений в теме: 6
#1 Резвый
Резвый
  • Cообщений: 150
  • ГородВладивосток
Отправлено 30 Март 2018 - 23:46
Такой момент: передний ступичный подшипник на поворотах гудит, проверил, есть определенный люфт колеса. Это износ самого подшипника или же есть какие-то еще возможный проблемы типа износ ступицы и тд?
#2 Joker71
Joker71
  • Cообщений: 127
Отправлено 30 Март 2018 - 23:47
Машина какая? Подшипник какой? Конусный или же обычный шариковый?
#3 Резвый
Резвый
  • Cообщений: 150
  • ГородВладивосток
Отправлено 30 Март 2018 - 23:48
Joker71 ,2108, передний ступичный подшипник. Шариковый он. Не конусный.
#4 Joker71
Joker71
  • Cообщений: 127
Отправлено 30 Март 2018 - 23:49
На восьмерке может люфтить колесо, если подшипник изношен. Может гудеть постоянно, а может только при поворотах. Я боюсь, как бы его не заклинило у тебя и не пошла выработка по ступице. Вскрытие, как говориться, покажет...
#5 Падик
Падик
  • Cообщений: 67
  • ГородМосква
Отправлено 13 Апрель 2018 - 11:23
99% , что это подшипник. Он может люфтить и причем довольно хорошо. Меняй его, пока не посыпались сепараторы и не разбило шарики, а то станешь где-то в поле и тронуться не сможешь!
#6 Резвый
Резвый
  • Cообщений: 150
  • ГородВладивосток
Отправлено 13 Апрель 2018 - 11:25
Уже разобрался) Главное во время ответить))
Заменил подшипник. По ступице никаких вопросов не возникло. Все норм. Делал не сам, отдал на замену на СТО, так как нет пресса, а выбивать кувалдой ну никакого желания не было совсем!
#7 Slaven
Slaven
  • Cообщений: 152
Отправлено 17 Июнь 2018 - 13:45
Так а и не будет никаких вопросов по ступице, так как в первую очередь люфт появляется исключительно из-за подшипника. Как правило, это самая основная причина.
