Перегорает предохранитель прикуривателя от зарядки
Сообщений в теме: 3
#1 Димон4ик
Димон4ик
  • Cообщений: 113
  • ГородМСК
Отправлено 30 Март 2018 - 23:30
Уже третий раз получается такая фигня, что при включении зарядки для телефона в прикуриватель просто выбивает предохранитель. Ранее такого не было. Вот пытаюсь понять, что происходит. Почему получается так, что перегорает предохранитель от зарядки, она же вроде не должна нагружать сильно. Почему он вообще может перегорать?
#2 Slaven
Slaven
  • Cообщений: 152
  • ГородЯрославль
Отправлено 30 Март 2018 - 23:32
если не используешь прикуриватель по его прямому назначению, тогда только одна проблема - где-то коротит при включении самой зарядки. Если стоит не оригинальный прикуриватель, то может уже рассыпался изолирующий элемент.
#3 Димон4ик
Димон4ик
  • Cообщений: 113
  • ГородМСК
Отправлено 30 Март 2018 - 23:34
Прикуриватель не родной. китайский. но он работает уже довольно давно и не было с ним проблем никаких. А вот тут ни с того ни с сего начались. И что делать? Заменить его просто? Я так это понимаю?
#4 Serega1
Serega1
  • Cообщений: 177
  • ГородЯрославль
Отправлено 30 Март 2018 - 23:35
Если все подключено было правильно и он работал какое-то время нормально, то проблема может быть только в одном - сам прикуриватель отжил уже свое. Китайские запчасти долго не работают.
